@562926867 , 我不太明白你的意思,你是要在AutoCAD里用复制的坐标绘制多段线么?在粘帖的时候要注意如果动态输入模式开启(默认开启)那么在粘帖前需要点击命令行,粘帖的内容会在命令行中作为输入,否则cmd+v粘帖会切换到pastclip命令。这个在Mac和Windows版本是一样的。
@Anonymous, 先打个补丁试试。
2019.0.1 hotfix:
@562926867 , 谢谢录制视频,之前的回复没理解你的问题,更正一下这个问题跟AutoCAD动态输入没关系。
在Excel单元格复制时,比如Excel里上下两个单元格:
1,2
2,3
复制的内容为:
1,2\r\n2,3
AutoCAD中\r和\n都认为是一次回车,所以命令行里需要输入第二个坐标的地方其实输入了一次回车。
AutoCAD Windows似乎对这种情况做了特殊处理,\r\n被理解为输入一次回车而不是两次,所以Windows上没有这个问题。
我会在Mac版本中建议跟Windows保持一样的行为。
绕过这个问题,可以用以下方法:
Mac版支持Windows添加填充图案的方式:即将pat文件的文件夹加入AutoCAD文件搜索路径。
另外Mac版还能更方便的把pat文件添加到AutoCAD的支持文件夹里:“Add Patterns”。要注意的是添加的是pat文件的引用,不是复制过去的。所以只要正常维护原有的pat文件即可,新的改动也会自动应用不需要重新添加。
