AutoCAD Mac版 反馈收集
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
Community Manager Community Manager
224,369 次查看
187 条回复
1 条消息(共 188 条)
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
此贴仅针对Mac版用户。
由于本版块中Mac的量很小,相关的帖子很容易被遗漏。我建了这个置顶帖来统一征集回复Mac用户的意见,问题和缺陷报告。
我会定期阅读并批量回复,如果有急需回复的情况,请邮件至[email protected]
注:Autodesk目前采用的订阅模式,因此对新版本的更新力度会远大于老版本。希望大家更新至新版体验最新功能。
感谢大家的支持!期待您的反馈。
Wei
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
224,370 次查看
187 条回复
回复 (187)
61 条消息(共 188 条)
liuxujie565497750
你好请问什么时候能提供中文包呢?
0 个赞
62 条消息(共 188 条)
wei503
你好,中文版什么时候能推出还不确定。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
63 条消息(共 188 条)
不适用
你好,我使用的版本为2018 for Mac,现在存在一个问题为,每次打开时都会有一个“AdSSo-V2”的程序,严重占用内存,且大概率(几乎100%)会出现未响应。进而造成耗电增加、散热不出、风扇超强度工作。附截图。1111.png222.png
0 个赞
64 条消息(共 188 条)
不适用
系统设置已经修改成毫米  但是成块的时候选择毫米后 成块的图形会有尺寸上的改变  默认英尺就不会出现这样的问题屏幕快照 2018-03-07 下午7.18.02.png屏幕快照 2018-03-07 下午7.17.39.png
0 个赞
65 条消息(共 188 条)
不适用
希望快点出来
0 个赞
66 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous, 从截图看Adsso进程当前并没有什么异常。这个是AutoCAD的关键进程不能禁掉。我们知道一些情况下Adsso会影响AutoCAD启动速度,正在修复中。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
67 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous, 第一步操作设置当前图纸的长度单位应该在Drawing units对话框中来做,preference里的那个单位设置是指如果当前图使用unitless作为单位的话默认选择什么单位。
Drawing units对话框命令是units,也可从菜单中找到Format > Units。修改insertion scale units。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
68 条消息(共 188 条)
不适用
我已经忍无可忍了,这不是什么简单拖慢启动速度的问题,而是严重的能耗和兼容问题,你能想象到在安静的办公环境中,你的电脑风扇那种强烈的转动声音有多么刺耳吗?!
111.png222.png你可以自己看看他对CPU的占用和能耗的影响!!
0 个赞
69 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous, 谢谢你的截图。AdSSO-v2进程已经无响应,你试过在AdSSO-v2进程无响应时强制关闭它么?
2018.1 更新已经在Beta阶段,在这个更新里我们修复了一些可能导致这个问题的缺陷,如果你愿意试试这个beta版本可以用下面的链接参加AutoCAD for Mac Customer Council。
https://beta.autodesk.com/key/acadmac
Wei
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
70 条消息(共 188 条)
不适用
试过,大部分情况下会缓解机身的过度发热状况。
但是在一段时间后,他会再次重新启动。
我基本上是听风扇声音来判断是否此程序已经未响应
我会下载此测试版来体验是否还有此问题。
谢谢
0 个赞
71 条消息(共 188 条)
不适用
我使用的版本为2015for Mac 英文版。不懂英文用着很累,中文版什么时间可以推出?还有就是图纸打开字体乱码。按照方法把相应字体也复制到shx和ttf文件夹后还是乱码显示。请问这个问题如何解决处理
0 个赞
72 条消息(共 188 条)
wei503
建议先升级到2018吧,老版的支持不如新版好。
中文版的问题之前回复过,没有更新的官方消息。
文字显示乱码问题,请发邮件到下面信箱,附上图纸和字体文件,我们会跟进沟通。
[email protected]
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
73 条消息(共 188 条)
不适用
CAD FOR MAC 2018 激活 ?
之前下了 CAD 2015 FOR MAC 教育版,有序列号和密匙,刚换了新电脑,备份恢复发现没有用,high sierra 10.13.5 ,磁盘格式无法打开,下载了2018,看论坛说把密匙改成18的777J1可能就好了,试了一下发现没有用。怎么办 求助。
0 个赞
74 条消息(共 188 条)
wei503
学生序列号是3年免费。2015申请的教育版序列号是不是只能用到2017?
请登录https://manage.autodesk.com查看你的AutoCAD for Mac的授权。
如果还是在有效期,请把激活失败的页面截屏发一下,如果页面有你的序列号请ps掉。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
75 条消息(共 188 条)
liuxujie565497750
你好,我受邀正在使用CAD for mac2019的BETA版本,现在软件安装好了但是没有办法激活我在邮件上找到的KEY输入进去没有办法激活呀!请问怎么才能激活BETA版本
76 条消息(共 188 条)
wei503
@liuxujie565497750, 欢迎加入AutoCAD for Mac Customer Council。 关于非正式版(Alpha/Beta)的问题和讨论是不方便发在这里的,因为这里是公共论坛。
关于AutoCAD for Mac Customer Council的问题,包括Alpha/Beta的问题,你可以登录https://beta.autodesk.com, 进入AutoCAD for Mac Customer Council,然后在里面的内部论坛(User Forum)提问,可以用中文书写。Alpha/Beta激活相关的问题请邮件至[email protected],可以中文书写。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
77 条消息(共 188 条)
不适用
你好。
我是学生版CAD用户,用2018版的CAD for Mac。我想问Mac版本的CAD是不是没有多线样式设置。我一直找不到,mlstyle命令也没有用,网上也没有相关的答案。
0 个赞
78 条消息(共 188 条)
不适用
你好!
我是Mac 2018 for Mac学生版用户。我想问Mac版的CAD是否没有多线样式设置?在格式菜单中没有这个设置,我用mlstyle命令也不行,用了各种方法都找不到,网上也没有相关的答案。
0 个赞
79 条消息(共 188 条)
不适用
你好!
我是AutoCAD 2018 for Mac版的学生用户。我想问Mac版的CAD是否没有多线样式设置命令?我在Format菜单中没有找到它,mlstyle也并不是设置多线格式,网上也没有相关答案,统一回答是软件中没有。
是否确实没有?有可替代的命令吗?否则,我学习时还要借win版CAD设置多线,然后再用Mac做,实在太麻烦了。
0 个赞
80 条消息(共 188 条)
不适用
你好!
我是AutoCAD 2018 for Mac版的学生用户。我想问Mac版的CAD是否没有多线样式设置命令?我在Format菜单中没有找到它,mlstyle也并不是设置多线格式。
0 个赞
