AutoCAD Mac版 反馈收集
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
Community Manager Community Manager
224,501 次查看
187 条回复
1 条消息(共 188 条)
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
此贴仅针对Mac版用户。
由于本版块中Mac的量很小,相关的帖子很容易被遗漏。我建了这个置顶帖来统一征集回复Mac用户的意见,问题和缺陷报告。
我会定期阅读并批量回复,如果有急需回复的情况,请邮件至[email protected]
注:Autodesk目前采用的订阅模式,因此对新版本的更新力度会远大于老版本。希望大家更新至新版体验最新功能。
感谢大家的支持!期待您的反馈。
Wei
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
224,502 次查看
187 条回复
回复 (187)
2 条消息(共 188 条)
wei503
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
3 条消息(共 188 条)
不适用
汉化包什么时候推出?
4 条消息(共 188 条)
wei503
目前AutoCAD for Mac只有英文和法文界面。我也希望早日能有汉化界面,但是很遗憾这个暂无具体日程。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
5 条消息(共 188 条)
syokaki21
我用平移工具平移 带图片的图稿时 图片只显示边框
但是我把RTDISPLAY 这个指令的参数设置成0时  还是没用
我用的是 autocad 2017 for mac
0 个赞
6 条消息(共 188 条)
wei503
@syokaki21, 谢谢你的问题。这个应该是个bug,应该存在多年了,我现在把这个bug报上去,希望在未来更新中可以修掉。
能描述一下这个bug对你的工作影响有多大呢?问这个问题是因为如果有我们没有意识到的严重影响,我可以把优先级调高,力推尽快修复,毕竟人员有限需要考虑任务优先级,希望理解。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
7 条消息(共 188 条)
414075397
 MAC CAD2017 LT 系列的,如何把布局时背景颜色改成黑色的? 在windows下,可以在 op 选项里面改,但 MAC 版的 op 选项没有关于这个的
0 个赞
8 条消息(共 188 条)
wei503
@414075397,布局中的背景色在Mac上目前还不能定制,只能改图纸区域的颜色。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
9 条消息(共 188 条)
不适用
安装cad 2016版在mac系统最新版本 打开cad秒退
0 个赞
10 条消息(共 188 条)
不适用
请问一下,CAD for Mac 为什么在我的 MacBook Pro 2015 13 in-ch 上运行效率非常低下,经常卡顿。鼠标指针不能动。移动命令框选内容后移动会掉帧?感谢。
还有一个问题是,请尽快推出简体中文版本的 CAD for Mac 吧,英文不好的用户这个全英文用起来效率真的非常低下。
11 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous, 启动失败有多种原因,最常见的两个是license或者配置文件出错。
配置文件错误可以用以下办法搞定,先试试看:
按住shift键,用鼠标点击Dock里的AutoCAD图表进行启动,AutoCAD会先重置回初始状态并重新部署配置文件再启动。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
12 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous,请问你的显卡是什么?是否已安装最新补丁(在菜单AutoCAD > Check for Update查看是否有未安装的更新)?如果不介意移除自定义配置的话能否试试Reset AutoCAD?还有你用外接显示器了么还是笔记本的自带显示?
另外这个卡顿问题跟图纸有关么,是否仅仅在某些大图纸里有这个现象。如果跟图纸有关,请邮件给我([email protected])。
中文版的问题上面有解释,我也希望能够尽快推出。
最后还是推荐最新版2017。新版本不止是推出新功能,还有修复很多bug。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
13 条消息(共 188 条)
不适用
0 个赞
14 条消息(共 188 条)
不适用
屏幕快照 2017-05-12 上午10.53.50.png这是我日常工作图纸。版本是最新的 2017 。
0 个赞
15 条消息(共 188 条)
wei503
这个问题是不是选择的物体越多越明显,比如如果只选一个物体就感觉不到卡顿?
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
16 条消息(共 188 条)
不适用
不仅是 M 物体时,有时候只是拖动鼠标指针就会卡着不动,然后一秒之后出现在另外一个点,等于说中间的运行轨迹就直接不显示,卡死了。
0 个赞
17 条消息(共 188 条)
wei503
我的问题会比较多,在这里聊效率低,你能把电话发给我邮件么?
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
18 条消息(共 188 条)
不适用
感谢你认真回复。
0 个赞
19 条消息(共 188 条)
不适用
还是不行诶,就跳几跳 就什么都没打开,然后自动关闭了。
0 个赞
20 条消息(共 188 条)
liuxujie565497750
请问cad2017Mac版的硬件加速在哪里打开
0 个赞
