AutoCAD Mac版 反馈收集
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
Community Manager Community Manager
224,415 次查看
187 条回复
1 条消息(共 188 条)
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
此贴仅针对Mac版用户。
由于本版块中Mac的量很小,相关的帖子很容易被遗漏。我建了这个置顶帖来统一征集回复Mac用户的意见,问题和缺陷报告。
我会定期阅读并批量回复,如果有急需回复的情况,请邮件至[email protected]
注:Autodesk目前采用的订阅模式,因此对新版本的更新力度会远大于老版本。希望大家更新至新版体验最新功能。
感谢大家的支持!期待您的反馈。
Wei
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
224,416 次查看
187 条回复
回复 (187)
141 条消息(共 188 条)
Leaf.chai
请更新最新的Update包,里面有关于对11.0的支持
Leaf Chai
AutoCAD QA Analyst
142 条消息(共 188 条)
Leaf.chai
能否在卡住的时候,打开“活动监视器”,找到AutoCAD 2021
 点击左上角的按钮:
然后取样,将取样的内容发送给我们?
Leaf Chai
AutoCAD QA Analyst
143 条消息(共 188 条)
Leaf.chai
Hi 您好,
这个暂时没有解决方案,是Mac在功能方面有缺失。
Leaf Chai
AutoCAD QA Analyst
0 个赞
144 条消息(共 188 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
请问Mac系统的版本是?
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 个赞
145 条消息(共 188 条)
不适用
146 条消息(共 188 条)
不适用
MAC CAD 2022中,比如move、copy等常用指令,在缩写命令完成的同时,点选需要操作的对象那一次单击,或者框选的那一次单击,系统都无法识别,即无法选中,也无法框选,复现率100%。
一开始以为是命令部分的延迟时间造成的,从0.3s改成0.1s,仍然存在。
MAC中安装了PD带Win10,在PD中运行CAD,及纯粹win10运行CAD,这种现象从来没有出现过。
请帮助查找原因,谢谢!
0 个赞
147 条消息(共 188 条)
不适用
MacOs 有望支持VL函数吗?目前2021版通过(vl-load-com)加载会出错
0 个赞
148 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous 请看看问题是否跟输入法有关。切换到英文输入法是否还有这个问题。
如果问题依然存在,请用Mac自带的Quicktime Player录制一个屏幕视频。录制前注意展开AutoCAD命令行,录制选项里选择显示鼠标点击。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
149 条消息(共 188 条)
wei503
Visual Lisp 有些在Mac上不支持。下面的帮助文档里列举的函数,进到函数帮助页面可以查看支持的平台。vl-load-com目前只支持windows
https://help.autodesk.com/view/OARXMAC/2022/CHS/?guid=GUID-26FF2BE2-B5BF-4DD1-A617-36727E51F516
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
150 条消息(共 188 条)
不适用
AutoCAD Mac版2019  布局背景怎么全用设置成黑色。
0 个赞
151 条消息(共 188 条)
wei503
@Anonymous 布局背景颜色设置2021版才提供。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
152 条消息(共 188 条)
不适用
你好,比较关心的几点。因为win10版使用习惯。想咨询一下有没有更新的计划。
1.批量打印图纸
2.布局背景设置成黑色
3.对一些windows常用插件,后缀为lsp、fas、vlx的插件支持
0 个赞
153 条消息(共 188 条)
不适用
请问目前M1(ARM版)的原生支持何时能上呢?有具体时间了么~
2023版会有ARM版AutoCAD吗?
谢谢
0 个赞
154 条消息(共 188 条)
不适用
我想知道为什么2021版本的cad为什么刚开始还好,这几天突然花屏了,求大神指教。【MacBook Pro2020M1版本的cad2021】
0 个赞
155 条消息(共 188 条)
不适用
苹果的CAD已经更新到2022了,基本功比win的少好多,插件也大部分不支持,bug是少了不少,一些xiaobug可以容忍,插件的不兼容就无法理解了,同样的插件win上能用mac上就用不了了
0 个赞
156 条消息(共 188 条)
lkcadway
MacOS 与 Windows 存在根本性的差异,因此插件不能用是显而易见的事。
AutoCAD的插件有好几种: Arx/.Net/AutoLISP。Arx在Windows中换个版本都要重新编译,.Net稍好一点点,版本变化大了一样要重新编译。AutoLISP 在 AutoCAD for Windows中支持 vlx,Mac版本不支持(仅支持 fas与源码的 lsp)。即使你有 AutoLISP源码,如果其中使用到了 Windows相关的函数(ActiveX方法),MacOS中可没有,因此也是不能在 AutoCAD for Mac上运行的。
如果你有插件的源码,且有足够的编程能力,可以移植你需要的插件到 AutoCAD for Mac。
157 条消息(共 188 条)
3108760007
Community Visitor
Community Visitor
m1芯片mac根本无法安装,错误代码112,按解决方案在终端操作,也不行,到底能不能安装,倒是给个说法,或者出个中文能看得懂的解决方案来。
158 条消息(共 188 条)
shahaibo1986
2022版本的宋体字体显示效果2022版本的宋体字体显示效果2023版本的宋体字体显示效果2023版本的宋体字体显示效果
上图是2022版本的宋体显示效果,下图是2023版本的宋体显示效果,,很明显2023版本的字体显示有锯齿
159 条消息(共 188 条)
wei503
@shahaibo1986, 谢谢反馈,你的显卡是什么?操作系统什么版本?
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
160 条消息(共 188 条)
shahaibo1986
mac pro 2021. 14寸 16+516 OS12
0 个赞
