AutoCAD Electrical 线号格式设置
张亦磊
2,743 次查看
6 条回复
1 条消息(共 7 条)
张亦磊
各位大佬,请教一个问题,是否可以将线号的格式设置成”元件标记1.引脚1-元件标记2.引脚2”的形式,分别代表导线两端连接的元件与引脚号。
0 个赞
已接受的解答 (1)
2,744 次查看
6 条回复
回复 (6)
2 条消息(共 7 条)
WeTanks
我没有尝试过,但是我感觉通过字段功能和LISP脚本可以批量处理。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
0 个赞
3 条消息(共 7 条)
张亦磊
OK 我去研究一下 非常感谢
0 个赞
4 条消息(共 7 条)
chenj
是不是可以直接导出“导线自/到”表就可以了?
0 个赞
5 条消息(共 7 条)
张亦磊
陈老师,自/到表没有问题,主要还是客户的甲方要求将这个信息代替线号标注到原理图上。
0 个赞
6 条消息(共 7 条)
chenj
已接受的解答
如果不二次开发,可以试试下面的方法:
1、将原理图中的线号使用“到电子表格”命令,输出到Excel;
2、将接线表中线号对应的标记和引脚信息整理后,替换Excel表中的线号;
3、将修改后的Excel信息,使用“从电子表格”导回原理图。
7 条消息(共 7 条)
张亦磊
这是个不错的方法,谢谢陈老师
