AutoCAD 2020安装后提示Autodesk component已停止工作
lcx
8,453 次查看
7 条回复
1 条消息(共 8 条)
lcx
大家好,我这边有2个人遇到同样的问题,安装AutoCAD 2020版本时正常安装完成,打开软件还没到选择单用户还是多用户的界面,就提示Autodesk component已停止工作,点“关闭”后,只能用任务管理器关闭CAD程序。试过断开网络打开、删除C:\ProgramData\FLEXnet里的所有文件,都不行。后来装了2018版本就正常打开,正常使用。请问,这是什么问题?有什么方法解决?
0 个赞
8,454 次查看
7 条回复
回复 (7)
2 条消息(共 8 条)
lcx
0 个赞
3 条消息(共 8 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
请参考此"安装 AutoCAD 时出现“AutoCAD 组件已停止工作”消息
原因:
这种行为有几个潜在的原因:
  • AutoCAD 不是最新的。
  • 计算机不满足以稳定方式(包括操作系统版本)运行 AutoCAD 的系统要求。
解决方案:
要解决该错误,请应用以下策略:
更新 AutoCAD:
通过Autodesk 桌面应用程序或登录 manage.Autodesk.com为 AutoCAD 应用最新的更新或服务包- 更新将列在 AutoCAD 产品菜单下。
验证系统是否满足要求
如果计算机不满足 AutoCAD 的系统要求,则无法保证软件会按预期运行。有关详细信息,请查看以下资源: AutoCAD 的系统要求
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
4 条消息(共 8 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?
如果 @Yong.Jing的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将她的回复点击"接受解答"按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
5 条消息(共 8 条)
lcx
你好,我今天去客户那边看了一下,电脑配置是达到了AutoCAD 2020的要求以上了,也更新的AutoCAD 2020的补丁,还是提示Autodesk component已停止工作
0 个赞
6 条消息(共 8 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
@lcx 请提交一个Case,让软件安装团队帮你远程看看。
Yong Jing
0 个赞
7 条消息(共 8 条)
emily.xu
Autodesk Support
Autodesk Support
请您按照文章:启动 AutoCAD 时出现“AutoCAD 应用程序已停止工作” 中的建议逐一测试。
Emily Xu
Product Support
8 条消息(共 8 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上 @emily.xu 的建议?
Lynn Zhang
0 个赞
