安装CAD2020后,打开CAD出现“许可管理器不起作用或未正确安装,后即强制关闭,不能正常激活'',
不适用
25,553 次查看
20 条回复
1 条消息(共 21 条)
不适用
安装CAD2020后,打开CAD出现“许可管理器不起作用或未正确安装,后即强制关闭,不能正常激活'',我试过重新安装,甚至重装系统,可是没用,请问该如何解决?
25,554 次查看
20 条回复
回复 (20)
2 条消息(共 21 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
请尝试: 启动 AutoCAD 时显示:“安全系统(软件锁许可管理器)不起作用或未正确安装”
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
3 条消息(共 21 条)
不适用
右键我的电脑-管理,进入计算机管理找到服务-找到Autodesk Desktop Licensing Service 右键属性改成自动延迟,然后启动此服务再运行软件就没问题了。
4 条消息(共 21 条)
宛涛
你好!想知道你的CAD软件授权是那种方式?
Tao Wan
Engineer
Anhui Xinhe Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
0 个赞
5 条消息(共 21 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的建议解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击 "接受解答"按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
6 条消息(共 21 条)
liuy
遇到同样问题 以上方法全都不行,完全删除,重置 ,重新安装多次 一样
0 个赞
7 条消息(共 21 条)
jeatoan
建议尝试完全卸载CAD,除了在控制面版操作卸载程序外,再进windows的注册表,把CAD相关内容也删除,再重新安装CAD软件
8 条消息(共 21 条)
liuy
试过了 不行   就差重做系统了
0 个赞
9 条消息(共 21 条)
jeatoan
如果不想重装系统愿意继续折腾,还有C盘下面ProgramData里Autodesk文件夹及C:\Users\***(此处用户名)\AppData里“Local”、“Roaming”里Autodesk文件夹一起手动删除,再尝试安装软件
10 条消息(共 21 条)
liuy
懂了 意思只有从做系统可以解决这个问题, cad2019版本以后问题太多了  简单的单机版安装 各种问题
0 个赞
11 条消息(共 21 条)
jeatoan
重做系统最简单直接
0 个赞
12 条消息(共 21 条)
465340553
我也曾经遇到这个问题,
折腾几天没有结果,
最后重装了系统。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
0 个赞
13 条消息(共 21 条)
liuy
2019版本以后就没有好用的发现很多人反映了,第一天安装正常,第二天重启个电脑 就错误   ,从装都没戏导致只能从做系统,太不稳定了 bug居多
0 个赞
14 条消息(共 21 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
2019版本使用了新的License授权技术, 它在不断更新迭代中。 因此您可以尝试Autodesk许可服务更新来解决您的开启激活问题。
Yong Jing
15 条消息(共 21 条)
lynn_zhang
您好!请问您尝试过以上 @Yong.Jing 的建议了吗?
Lynn Zhang
0 个赞
16 条消息(共 21 条)
liuy
尝试了 已经换版本了谢谢!
0 个赞
17 条消息(共 21 条)
lynn_zhang
所以问题解决了吗?
Lynn Zhang
0 个赞
18 条消息(共 21 条)
不适用
不行,还是老样子
0 个赞
19 条消息(共 21 条)
不适用
删除以 adskflex 开头的文件(例如 ADSKFLEX_NUMBERS_TSF.data),或将其移动到其他文件夹。
C:\ProgramData\FLEXnet,
这个删除的文件具体在哪个位置?
0 个赞
20 条消息(共 21 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
文件的位置在C:\ProgramData\FLEXnet,
若问题依然存在, 您可以提交一个Case, INL的同事可以给您1对1远程来看您的问题。
Yong Jing
