公告
安装AUTOCAD2023后,再次打开AUTOCAD2020,启动cad时总是弹出空白的Data privacy
dfm1234
dfm1234
0 个赞
回复
7,998 次查看
18 条回复
回复 (18)
mingway
已接受的解答
没遇过卡在此画面的问题...建议可先执行 "Autodesk 桌面应用程序" ,看看是否可正常运作
如果正常,再检查是否有更新补丁可下载安装
如一开始没见到更新清单,请稍等3~10分钟。
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
WeTanks
已接受的解答
你好。
在你的电脑上,这个弹出来的Data privacy不会自动关闭么?
我的电脑也会自动弹出来,有时候很快就关闭了,有时候需要等待很长时间它才会自动关闭。
以前的版本和新版本的界面有点不一样。要么就只能卸载旧版本了。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
dfm1234
已接受的解答
可以自动关闭的,有时候比较慢,但是没有安装2023之前,单独2020是没有这个弹窗的
0 个赞
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
请参考Autodesk Privacy Statement
若要关闭Data Privacy的窗口, 请参考Autodesk隐私声明在被接受后仍反复出现
解决此问题:
  1. 退出所有 Autodesk 程序。
  2. 导航到以下文件夹:C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\Adlm
注意:AppData文件夹是隐藏的文件夹(请参见如何在Windows中启用隐藏的文件和文件夹)。
  1. AdlmUserSettings.xml文件重命名为AdlmUserSettings.xml.old
注意:如果重命名文件未阻止隐私声明窗口显示,请检查Autodesk文件夹的权限(单击鼠标右键>“属性”>“安全性”)。确保为当前用户和组帐户提供“完全控制”。
As a workaround, it may be possible to edit the AdlmUserSettings.xml file and enter the data to signify that the privacy statement was accepted. Open AdlmUserSettings.xml in Notepad and make sure the following is present:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<AdlmSettings>
    <Section Name="PrivacyPolicyConsent">
        <Data Key="001F1:2014.0.0.F">1</Data>
    </Section>
</AdlmSettings>
Note: The example above is for AutoCAD 2014 as indicated by the Data Key field: 001F1.
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
shahaibo1986
已接受的解答
可以关闭,但是CAD启动会卡顿这个问题没解决
0 个赞
1205929523
Observer
Observer
没办法解决,我出问题的是REVIT2020,无论是删除还是重命名还是在里面仿照您的意见添加 "<Data Key="829L1:2020.0.0.F">1</Data>"或者<Data Key="2020.0.0.F">1</Data>,每次启动仍然都会有一个空白Data privacy窗口卡在前面两三秒才消失,看着很闹心
0 个赞
853385349
Observer
Observer
请问文件名这样改不是意味着是成了old文件吗?————
“将AdlmUserSettings.xml文件重命名为AdlmUserSettings.xml.old。”
您的意思是直接改名成AdlmUserSettings.old吗?
0 个赞
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
是的。将AdlmUserSettings.xml文件重命名为AdlmUserSettings.xml.old
Yong Jing
0 个赞
853385349
Observer
Observer
抱歉还是没明白您的意思,
是改文件类型.xml成.old
还是改名称,直接文件名加上后缀.old?
0 个赞
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
之前的文件名和类型:AdlmUserSettings.xml
修改后的文件名和类型:AdlmUserSettings.xml.old
Yong Jing
lynn_zhang
您好!请问以上专家的解释清楚了吗?是否能帮您解决问题了?
Lynn Zhang
0 个赞
853385349
Observer
Observer
搞不定
0 个赞
lynn_zhang
请具体说说哪里搞不定?是否按照 @Yong.Jing 的以上回复修改过了?
Lynn Zhang
0 个赞
853385349
Observer
Observer
他回复的内容: 1.之前的文件名和类型:AdlmUserSettings.xml 2.修改后的文件名和类型:AdlmUserSettings.xml.old
我不能理解,文件名是文件名,类型是类型,他这意思是还有.old文件
我把AdlmUserSettings.xml改为AdlmUserSettings.old.xml
没有效果,运行CAD后目录下还是会生成AdlmUserSettings.xml文件
0 个赞
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
若您是商业用户,是否可以提交一个Case,这样我们可以一对一的协助您排查错误。
Yong Jing
0 个赞
317578905
Community Visitor
Community Visitor
AppData\Local\Autodesk\Adlm文件夹内无AdlmUserSettings.xml文件
0 个赞
蒲昌海
Community Visitor
Community Visitor
+1,我也没有,每次打开都弹这个出来,真是烦死了
0 个赞
lynn_zhang
@317578905 @蒲昌海 您好!鉴于原帖已经是2022年的旧帖子了,建议您重新发布一个帖子并附上软件的具体信息(如版本等)以便我们的技术专家能更好地为您解答,谢谢!
Lynn Zhang
0 个赞
