Bir proje dosyası var ve içinde xrefle baglı bir çok proje bölümü var. Ben bir dosyayı e-mail ile gonderdimmi karşı tarafa gitsin istiyorum ama xrefleride eklemem gerekiyor. Ben bu dosyayı xref ten nasıl kurtarırımda suan xref olan çizimler dahil tek dosya olarak bu projeyi gonderebilirim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Publish altında bulunan e-Transmit komutu ile deneyebilirsiniz. Harici olan tüm nesneleri seçip paket haline getirecektir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Merhaba
Bunun iki yöntemi var
1. yöntem xreflerle beraber göndermek bunun için aşagıdaki adımları yaparsanız Autocad Dosyaları Paketler zip yapıp gönderim için hazırlar
2. yöntem
Bind ile referansları dosya içine gömmek bu işlem de referanlar dosya içie gömülür
Kolay Gelsin
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
xref ile çizilen bir mekanik projede görünmeyen çizgilerin görünmesi için iptali denedim ama çizgiler yinede görünmesi. xref ile çizimle de ilgili çok bilgim yok ayrıca. yalnız çizilen dosyada ilk yol ile sonraki yol farklı görünüyor. bu bilgiyede biraz araştırma esnasında fark ettim, belki çözüm için faydası olur. olmadı ben bağlantı yolunu değiştirerek nasıl çözebilirm. (bunada uğraştım ama yapamadım.), Yardımalrınız için şimdiden teşekkürler.
xref ile çizilen bir mekanik projede görünmeyen çizgilerin görünmesi için iptali denedim ama çizgiler yinede görünmesi. xref ile çizimle de ilgili çok bilgim yok ayrıca. yalnız çizilen dosyada ilk yol ile sonraki yol farklı görünüyor. bu bilgiyede biraz araştırma esnasında fark ettim, belki çözüm için faydası olur. olmadı ben bağlantı yolunu değiştirerek nasıl çözebilirm. (bunada uğraştım ama yapamadım.), Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
