Arkadaşlar Autocad2017 ye tıkladığımda ilk sayfa olan loading kısmında kalıyor program. Sürekli loading yapıyor ve bu süretçe mouse'un üzerinde mavi çember gidip gidip geliyor hızlı bir şekilde fakat açılmıyor ..
ÇÖZÜM NEDİR?
Çözüldü! Çözüme gidin.
ceyhunhurcan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
merhaba;
biraz daha konuyu açmanız veya bizimle ekran görüntüsü almanız ve bizimle paylaşmanız mümkün mü ?
buna benzer güncel bir konuyu takip edebilirsiniz.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Merhaba ; Aynı sorun bende de var. Loading te kalıyor ve fare imlecinde yükleniyor göstergesi çıkıyor sanki pc kasılıyormuş gibi. Ama Autocad açılmıyor ve ben görev sonlandır yapana kadar da geçmiyor.
Merhaba; bahsettiğin sorun aynı şekilde bende de var şuan. Bir çözüm bulabildiniz mi?
Merhabalar,
Aynı hatayı almaktayım.Yazılan bütün çözüm yollarını denedim. Services FlexNet sağ tık yapıp başlat dedim. Loading de kalmaktadır.Netlerden yapmış olduğum araştırmalara göre C:\ProgramData burda Flexnet klasörü olması lazım ama bende yok bununla ilgisi olabilir.Desteğinize ihtiyacım var, iyi çalışmalar kolay gelsin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
