AutoCAD çizim dosyasınız (. dwg) aşağıda yer alan bir veya birden fazla sebepten dolayı bozuldu ise;
- Dosya açılmıyor.
- Dosya kilitleniyor veya AutoCAD çöktüyse.
- Düzenleme veya işlenme sırasında performans yavaşlığı söz konusuysa.
- Dosya ile çalışırken hata iletisi alınıyorsa.
- Bazı komutları çalışmıyor veya önemli bir gecikme varsa.
- Açıklanamayan bir sebeple dosya boyutu büyüdüyse.
- Ekran / veri problemleri varsa.
- Çizim elemanları eksik ise.
Nedenler:
- AutoCAD için çalışan üçüncü parti uygulamalar.
- Autodesk veya RealDWG ürünlerinden farklı olarak DWG dosyaları oluşturuldu ve kaydedildi.
- AutoCAD çizimi kaydederken sonlandırıldı.
- Eski çizim dosyaları yıllar boyunca tekrar kullanıldı.
- Ağ kuralsızlığı (iletim hataları, dosya kilitleme, verilere gizli yazı).
- Depolama ortamının bozulması (sabit diskteki bozuk sektörler).
- Arızalı veya hatalı RAM.
- İşletim sistemi sorunları.
- Güç dalgalanmaları.
Çözüm:
Aşağıdaki talimatları ve yönergeleri kullanarak çiziminizi kurtarabilir ve onarabilirsiniz.
Çizim dosyası açılmıyor ise:
Çizim dosyasını açılma esnasında “Çizim dosyası geçerli değil” hata mesajını veriyor veya çöküyor olabilir. Dosyayı seçtikten sonra AutoCAD içinde görünmeyebilir. Açmaya çalıştığınız dosya yerine "Drawing1.dwg" dosyasını gösterebilir veya mevcut olan farklı bir dosya gösteriyor olabilir.
- Klasor dizininde artık .dwl ve .dwl2 dosyaları olabilir. Bu iki dosya gizli olarak .dwg dosyası ile aynı isimde yer alıyordur ancak uzantıları farklıdır. Denetim Masasından Klasör Seçeneklerine gidin. Görünüm sekmesinden gizli dosyaları açma seçeneğini aktifleştirin. Daha sonra klasör dizinine geri dönün ve .dwl ve .dwl2 dosyalarını silebilirsiniz eğer .DWG dosyasının yanında bulunursa silebilirsiniz. DWG dosyasını yeniden açmayın deneyin.
Yukarıdakilerden hiçbiriyle .DWG dosyanız açılmadıysa, sonraki adımları deneyin. Bu adımları adım adım deneyin. İlgili işlemin ardından .DWG dosyanızın açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer dosya bu adımlardan birinde açılır ise diğer adımları denemenize gerek yoktur.
- Boş bir .DWG dosyası açın ve RECOVER komutunu çalıştırın. Sorunlu dosyayı seçin. AutoCAD dosyayı kurtarmaya ve açmaya çalışacaktır.
- Boş bir .DWG dosyası açın ve RECOVERALL komutunu çalıştırın. Sorunlu dosyayı seçin. AutoCAD dosyayı kurtarmaya ve açmaya çalışacaktır.
- Boş bir .DWG dosyası açın ve INSERT komutunu çalıştırın. Sorunlu dosyayı seçin ve eklendiğini görün. Eğer olursa ardından EXPLODE çalıştırın ve eklenen bloğu seçin. AUDIT ve PURGE komutlarını çalıştırın. Ardından yeni bir .DWG dosyası oluşturmak için SAVEAS kullanın.
- DWG dosyasının bulunduğu klasörde aynı isimde BAK dosyası olup olmadığına bakın. Eğer aynı değilse her iki dosyayı da yeniden adlandırın ve dosyanın açıldığını kontrol edin.
- Dosyalar için SV$ uzantısı ile birlikte C:\Windows\Temp klasörüne bakın. Bozuk .DWG dosyasına benzer bir dosya var ise uzantıyı . DWG ile aynı olarak yeniden adlandırın ve açılıp açılmadığına tekrar bakın.
- Yedekleme sisteminize gidin ve bozuk olmadığını bildiğiniz bir tarihi dosyaya geri yükleyin.
Çizim dosyası (.DWG) halen açılıyorsa:
Listedeki sıraya göre adımları uygulayın:
- Çizim dosyasını açın.
- Kayıtlı Uygulamaları Temizleme (komut satırından):
- -PURGE girin.
- Kayıtlı uygulamalar için "R" ve sonra Enter .
- Tasfiye edilecek adımı onaylamak istendiğinde "N", sonra Enter.
- Komut satırına PURGE girin. Tüm onay kutularını işaretleyin, Purge All tıklayın.
- AUDIT girin ve hataları düzeltin:
- Komut satırına AUDIT girin.
- Hataları düzeltmek için "Y" girin, sonra Enter.
- Çizimi kaydedin.
Çizim bazı sorunlar ile devam ediyorsa aşağıdaki adımları uygulayın:
- Tüm katmanların kilitsiz ve açık olduğundan emin olun.
- Tüm harici bağlantıları ayırın (XREFs). Dairesel eklerin yok edildiğinden tekrar emin olmak için kontrol edin.
- Tüm gerekli bilgileri yeni bir çizim dosyasına aktarmak için komut satırından “Block” yazın:
- Komut satırına WBLOCK yazın.
- Kaynakların altından "Objects" seçin.
- Objects altından, "Select objects" simgesine tıklayın.
- Seçim penceresini kullanarak dosyadan yalnızca gerekli alanları seçin (ALL yazmanıza gerek yok.).
- Dosya yolunu ve adını belirleyen ardından OK tıklayın.
- Yeni boş bir çizim dosyası açın.
- Komut satırından adım 3’te oluşturduğunuz dosyayı ekleyin:
- Komut satırından INSERT girin.
- Dosyayı seçin.
- "Specify On-screen" işaretini kaldırın ve "Explode" işaretleyin ardından OK.
- AUDIT girin ve hataları düzeltin.
- SAVEAS girin ve yeni dosya adını oluşturun.
Hala sorun yaşıyorsanız?
Aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Adımları herhangi bir sırada deneyebilirsiniz ancak Autodesk adımları sırayla denemenizi önerir. Her adımdan sonra dosyayı kontrol etmenizi öneririz. Sorun çözülür ise devam etmenize gerek yoktur.
- Boş bir DWG dosyası açın ve komut satırına RECOVER yazın. Sorunlu dosyaya göz atarak AutoCAD’in izin verdiği doğrultuda geri yüklemeyi deneyin.
- Komut satırından OVERKILL girin ve tüm nesneleri seçin. Eklemek ve çıkarmak için işaretleyin veya işaretleri kaldırın ve OK tıklayın.
- Komut satırına DELCON girin ve tüm nesneleri seçin.
- BREP girin ve tüm nesneleri seçin. (katılar veya yüzeylerde dosyada var ise)
- -SCALELISTEDIT girin, ardından "R" girin ve sıfırlayın, evet için "Y" girin.
- FILTERS girin, ardından 'delete filters' butonuna tıklayın.
- Dosya boyutu beklenenden büyük ise DGNPURGE aracını çalıştırın. (bkz. AutoCAD DWG Dosyalarında Beklenmedik Boyut Artışı).
- Çizim dosyasını açmak için farklı bir AutoCAD sürümü deneyin, AutoCAD 2013, AutoCAD 2015 vb. Mevcutsa düz AutoCAD veya AutoCAD Architecture olabilir. Mevcutsa farklı bilgisayarlar deneyin.
- Boş bir DWG dosyası açın ve XREF olarak sorunlu dosyayı eklemeyi deneyin. Eğer dosya eklemek için izin veriyorsa mevcut dosyayı yanına BIND etmeyi deneyin. Eğer bu çalışırsa yukarıda listelenen onarım adımlarını çalıştırın.
- Eski bir dosya biçiminde DWG kaydetmek için için SAVEAS komutunu kullanın. Yeni oluşturulan dosyayı açmayı deneyin.
- Dosyayı DXF formatında kaydetmek için DXFOUT komutunu kullanın. Sonra, boş bir DWG dosyası açın ve yeni oluşturulan dosyayı dahil etmek için DXFIN komutunu kullanın.
- Düzen sekmelerini geri yükleme:
- Mevcut düzen sekmelerinden birine sağ tıklayın.
- 'From Template...' seçin.
- Orijinal dosyayı açın.
- Düzen sekmelerini geri yüklemeyi seçin. (Her sekme için ayrı ayrı bu işlemin yapılması tavsiye edilir.)
- Model ve kâğıt alanı içindeki çizim dosyalarını hareket ettirin. Ana odağınız model alanı olmasın rağmen dosyanızda bir çizim alanının kullanılabilir olduğunu görebilirsiniz.
- Yeni bir layout oluşturun ve gerekirse bir viewport olabilir.
- Sayfa boşluğuna tüm geometriyi taşımak için CHSPACE kullanın.
- Yeni bir çizim oluşturun ve bozuk dosyadan layout içine taşımak için Design Center (ADC) kullanın.
- CHSPACE kullanarak tekrar model alanı içine bu geometriyi taşıyın.
- Design Center kullanarak bozuk dosyadan orijinal layout içine geri yükleme yapın.
- Çizimi parçalara ayırın. Dosyanın bir kopyasında farklı nesne türlerini seçerek QSELECT eleme sürecini yürütün. Ardından dosyada neyin yanlış olduğunu görüp tümünü temizleyin. Her silme işleminden sonra PURGE yapın. Sonunda sorunlu öğeleri kaldırmak gerekir ve daha sonra onlardan ayırmayı seçebilirsiniz.. Başka bir dosyadan yeniden kopyalayın ve yeniden oluşturun ya da sorunlu öğeleri tek tek bulabilirsiniz. Hızlı bir başlangıç için bu süreçteki her şeyi silin ve sonra yeniden test edin. Sorun bir çizim nesnesinde veya çizim veritabanının bir parçasında ise size hızlıca söyleyecektir.
- Tüm görünmez DWG varlıklarının DWG’ye uygun bütün özelliklerini seçip ortadan kaldırabilir ve “Copywith Base Point” ile pano yoluyla yeni bir DWG dosyasına aktarabilirsiniz. İlgili verileri içeren tüm katmanların açık olduğundan emin olun.
Kaynak https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCA...
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen ÇÖZÜMÜ KABUL ET olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
