AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
AutoCAD text sorunu
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
funda7852
2923 Görüntüleme, 7 Yanıt
AutoCAD text sorunu
texte tıklayıp yazmak istediğimde hata veriyor bir kutucuk açılıyor autocad sayfam kapanıyor
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
Olcay.Kuk
cevap verdi: funda7852
Merhaba @funda7852
Tam olarak ne hatası veriyor? Bir ekran görüntüsü paylaşabilirseniz daha detaylı yardımcı olabiliriz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 3 / 8
funda7852
cevap verdi: Olcay.Kuk
ekrada görünenler bunlar
Mesaj 4 / 8
TuncayBAKKAL01
Merhaba,
Aynı işlemi boş bir sayfada yapmaya çalıştığınızda aynı hatayı veriyor mu? Yoksa sadece aynı dosya içinde mi bu hata çıkıyor?
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 5 / 8
funda7852
cevap verdi: TuncayBAKKAL01
boş sayfada da aynı hatayı veriyor. değişik projeler indirdim onlarda da aynı hatayı alıyorum.
Mesaj 6 / 8
TuncayBAKKAL01
@funda7852
Programı kaldırıp tekrar kurmanı öneririm. Eksik yada bozulan modüller bu hataya neden olmuş olabilir.
TuncayBAKKAL
Mesaj 7 / 8
funda7852
programı kaldırıp tekrar kurdum , yine olmadı. 2017 değil de 2013 de farklı kaydedip denedim o da olmadı. galiba bilgisayardan kaynaklanıyor. zaten öğrenmek amaçlı kurmuştum autocad i . başka bilgisayarda sorun çıkarmaz umarım.
Mesaj 8 / 8
serkancavuslar
Selam Funda Hanım,
AutoCAD komut satırından
acadinfo
komutunu çalıştırıp sonucu size txt dosyası olarak verecek o nu paylaşırsanız çözümü yanıtlaya bilirim.
Serkan ÇAVUŞLAR
Serkan ÇAVUŞLAR
CplCAD / Türkiye
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
