texte tıklayıp yazmak istediğimde hata veriyor bir kutucuk açılıyor autocad sayfam kapanıyor
Çözüldü! Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @funda7852
Tam olarak ne hatası veriyor? Bir ekran görüntüsü paylaşabilirseniz daha detaylı yardımcı olabiliriz.
ekrada görünenler bunlar
Merhaba,
Aynı işlemi boş bir sayfada yapmaya çalıştığınızda aynı hatayı veriyor mu? Yoksa sadece aynı dosya içinde mi bu hata çıkıyor?
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
boş sayfada da aynı hatayı veriyor. değişik projeler indirdim onlarda da aynı hatayı alıyorum.
Programı kaldırıp tekrar kurmanı öneririm. Eksik yada bozulan modüller bu hataya neden olmuş olabilir.
TuncayBAKKAL
programı kaldırıp tekrar kurdum , yine olmadı. 2017 değil de 2013 de farklı kaydedip denedim o da olmadı. galiba bilgisayardan kaynaklanıyor. zaten öğrenmek amaçlı kurmuştum autocad i . başka bilgisayarda sorun çıkarmaz umarım.
Selam Funda Hanım,
AutoCAD komut satırından
acadinfo
komutunu çalıştırıp sonucu size txt dosyası olarak verecek o nu paylaşırsanız çözümü yanıtlaya bilirim.
Serkan ÇAVUŞLAR
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
