Sayın İlgili Arkadaşlar,
Autodesk Factory Design 2016 sürümü içerisinde Autocad Mechanical 2016 SP1 programını yoğun olarak kullanmaktayız. Bir çok projede küçük büyük farketmiyor. Move komutu için M tuşuna bastığımda dosya büyüklüğüne göre bazen dakika olabiliyor bekliyorum. seçip yürütmek istediğimde bir o kadar daha bekliyorum. farklı bir çok alternatif denedim fakat çözüme ulaşamadım. Farklı bir notebookta çok fazla özellikleri yok. aynı dosyaları denediğimde bu tarz bir sorunla karşılaşmıyorum. Move komutu ile ilgili bir çözüm fikriniz var mıdır. yardımlarınızı rica ederim. teşekkürler.
Dell Precision T5500
20 GB Ram
Xeon E5620 2.4 Ghz 2 işlemci
Quadro Fx 3800 9.18.13.4195
500 GB Samsung SSD
windows 10 64bit
Çözüldü! Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Başka bir bilgisayarda sorun olmuyor ise hatanın dosyadan değil sistem üzerindeki yazılımdan kaynaklandığını tespit etmişsiniz. Yazılımı kurduğunuzda bu hatanın olmadığını doğrulayabiliyorsanız, sisteme yüklenen bir güncelleme yada başka bir yazılım nedeniyle çalışan dosyalar etkileniyor olabilir. Öncelikli olarak bilgisayarınızda bir başka isimle oturum açıp aynı işlemi deneyin. Tekrar ediyor ise sistemi formatlayıp yeniden kurmak sorununuzu çözebilir. Bazı durumlarda güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımları da bu hatalara neden olabiliyor.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Merhaba,
domaine dahil olmayan antivirüsü olmayan ham yeni kurulmuş bilgisayarda da move sorunu yaşıyoruz. farklı bir alternatifiniz var mıdır.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
