AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Autocad çembere kiriş çizme
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
selinyildirim07
2609 Görüntüleme, 2 Yanıt
Elimizde bir daire ve bu dairenin çapından daha küçük olan bir Line var, yapmak istediğim şey şu; Line ın her iki ucunu (Line uzunluğu sabit kalacak) çembere değdirmek istiyorum..
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Merhaba,
Move komutu ile çizgiyi seçin. Nesne yakalama işlemi için çizginin daire üzerine oturacak ucunu seçin daha sonra (klavyeden)shift + (Mouse) sağ tuş yapın ve açılan pencereden Nearst seçin ve daire üzerinde herhangi bir noktaya tıklayın.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 3
Merhaba
Ben aşağıdaki yöntemi kullanıyorum biraz uzun olabilir ama artık bana pratik geliyor
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
