Merhaba, benim bir sorunum var umarım yardımcı olursunuz.
Okulda bitirme tezi olarak hoca Mimari proje, Statik proje verdi. Dün bilgisayarıma 2007 autocad yükledim hiç bir sıkıntı yaşamadım açılıyor ama maus imleci gelmiyor hiç bir komutlara tıklayamıyorum ve kapanmıyor görev yöneticisinden kapatıyorum. 2010 ve daha sonra 2013 yükledim (eskilerini silip) ama yine aynısı oluyor örnek bir proje açıyorum çizimler geliyor ama hiç bir işlem yapamıyorum imlec gelmiyor ve kapatılmıyor Çözümü var mı bildiğiniz iyi günler
Çözüldü! Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
tolgaerorhan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Bu tür hatalar genellikle 3. parti yazılımlar (.net framework, direct x, ekran kartı driver vb) nedeniyle oluşuyor. Sisteminizdeki bu uygulamaları güncellemenizi öneririm. Sisteminizde antivirüs var ise kapalı konuma getirerek deneyin.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Selamlar abicim dediğiniz gibi yazdığınız ve diğer güncellemeleri yaptım silip tekrar yükledim bir sonuç alamadım Bir arkadaşım nvidia intel özelliğinden kaynaklanıyor olabilir dedi devre dışı bıraktım ama yine aynısı oldu bugün bilgisayarcıya götüreceğim Bilgisayarı yeni aldım neden böyle oldu anlamadım
Bilgisayarınızın HDD sinde sorun olabilir. Disk ışıklarında bir anormallik varmı kontrol etmelisiniz. Yada disklerde çalışma esnasında ses geliyor mu? Eğer bilgisayarı yeni aldıysanız fabrika ayarlarına döndürüp işletim sistemini tekrar yapılandırmayı deneyin.
TuncayBAKKAL
Abi bilgisayarı çok sezsiz bir ortamda dinlediğim zaman ses geliyor çok hafif bir ses disk ten mi geliyor onu bilmiyorum ama .
Dün bilgisayarcıya götürdüm tanıdık ben yüklerim dedi. Üst üste autocadlar yüklendi için hata oluştuğunu yeniden win10 kurup autocadı yükleyeceğini söyledi
Merhaba,
Çok ince bir ses ise fan sesi olabilir ayır etmeniz zor olabilir. Windows tekrar kurulduktan sonra, antivirüs vb uygulamaları kurmadan önce ilk olarak AutoCAD kurulup denenmesi problemin tespitinde yardımcı olacaktır.
TuncayBAKKAL
Çok ince bir ses fan gibi evet abi. Bilgisayarcıya söyledim abi dediklerinizi oda öyle yapacak inşAllah olur düzelir. Çok ince bir ses fan gibi evet abi.
Öğleden sonra bilgisayarı alacağım size bilgi veririm abi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
