AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Autocad 2017 kurulum hatası
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
adem.cebeci.18
2140 Görüntüleme, 1 Yanıt
Autocad 2017 (öğrenci lisanslı) kurmaya çalıştığımda installation complete.Some product failed to install yazısı çıkıyor.Hata dosyasını görüntelediğimde ise altta belirttiğim veriler çıkıyor karşıma buradan  Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) ten kaynaklanan bir hata olduğunu anladım ve bu dosyayı bilgisayarımdan kaldırıp yeniden kurduğumda ise hata devam ediyor. Yardımcı olabilirmisiniz ?
2017/3/10:21:21:32 lenovo LENOVO-PC PageOpen LicenseDialog
2017/3/10:21:21:32 lenovo LENOVO-PC PageOpen ProductInfoDialog
2017/3/10:21:21:32 lenovo LENOVO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/3/10:21:21:34 lenovo LENOVO-PC PageOpen FullProgressDialog
2017/3/10:21:21:35 lenovo LENOVO-PC Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2017/3/10:21:21:35 lenovo LENOVO-PC Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/STARTMARK...
2017/3/10:21:21:35 lenovo LENOVO-PC Download Skipped DOTNET46 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/DOTNET46....
2017/3/10:21:21:35 lenovo LENOVO-PC Installing .NET Framework Runtime 4.6: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\dotNetFramework\46\dotNetFx46_Full_x86_x64.exe" /q /norestart
2017/3/10:21:27:07 lenovo LENOVO-PC Install .NET Framework Runtime 4.6 Failed Failure is ignored, Result=1603
2017/3/10:21:27:11 lenovo LENOVO-PC Download Skipped VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{12D55A88-A908-4C16-A40A-90D9D60A01F4}/VCREDIST2...
2017/3/10:21:27:11 lenovo LENOVO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2017/3/10:21:28:22 lenovo LENOVO-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1603
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Bilgisayarınızda güvenlik duvarı ve antivirüs var ise devre dışı bırakın. Sisteminizde yönetici olarak oturum açtığınızdan emin olun. Offline kurulum için aşağıdaki linkleri kullanın.
Web kurulumunda bazen bu gibi hatalar ile karşılabiliniyor. Autodesk Virtual Agent ile kurulum yapmanızı öneririz. Download Links üzerinden istediğiniz yazılımı bilgisayarınıza sorunsuz indirip kurulum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
