Merhaba, Autocad LT 2009 kullanıyorum, son 1 aydır programda bir sorun oluştu. Çalıştıktan sonra save as yaptığımda ekran donarak, program kilitleniyor. Ama normal save komutu çalışıyor, sadece save as komutunda yapıyor problemi. Konunun çözümünü bilen varsa yazabilirse sevinirim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
t.murat tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
AutoCAD değişken ayarlarını etkileyen bir hata olma ihtimali yüksek. Hiç kayıt edilmemiş bir dosyayı save yaparken de benzer hata alıyor olabilirsiniz. AutoCAD in sisteminiz üzerinde dosya adreslerine erişmede sorun yaşaması muhtemel. Bu antivirüs, güvenlik duvarı vb yazılımlardan da kaynaklanabilir. AutoCAD i yönetici olarak çalıştırıp deneyin. Yada Windows içinde farklı bir kullanıcı ile yönetici olarak oturum açıp yeniden deneyin. AutoCADi kaldırıp tekrar kurmak, bazen bu hataları giderebilmektedir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
