Merhaba arkadaşlar, bir süredir z eksenine geçmiş çizgileri sıfırlama konusunda zorlanıyorum. Flatten ve zapping komutlarını denememe rağmen işe yaramadı. Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler..
Çözüldü! Çözüme gidin.
boraakin tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Alternatif olarak bunu deneyebilirsiniz.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
gönderdiğim lispi appload çantası ekle, komut satırına "SIF" yazıp z koordinatını sıfırlamak isteğin tüm çizgileri seç enterla koordinatlar sıfırlanacaktır. dipnot Bloklu çizgiler sıfırlanmıyor patlatılırsa ancak o zaman oluyor
Sn.ezgikoyun2008N8U7N,
"Bir süredir" söyleminizden sorunun son çalıştığınız çizim dosyalarında çıkan bir durum olduğunu anlıyorum.
Flatten komutundan sonra bulduğunuz lisp ve önerilen yöntem+yeni lisp dosyası da sorunu çözemediyse,
Z ekseninde elevasyonu düzelmeyen nesnelerin ne oldukları (block, nested block, ucs vb.)
hakkında bilgi verebilmeniz iyi olurdu.
Demek ki lispler, çizimdeki bazı öğelere işlemi başarıyla uygulayamıyor.
Bu nesneleri yakalamak gerekir.
İyi çalışmalar.
M.Ö.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
alternatif olarak change>elevation komutunu kullanabilirsiniz ancak bunda 3d polyline olan nesnelerin uzunluklarını değişmediği için hipotenüs ölçüsünde 2d olarak ekrana gelecektir. Çizimdeki 3d polyline varsa bunları seçip patlatın ve Zapp'ı yeniden çalıştırın. Muhtemelen sorun 3d poly'lerden olabilir.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
