komut kısa yolunu değiştirme..!!!
Uygulanamaz
4.020 Görüntüleme
3 Yanıt
Mesaj 1 / 4
Uygulanamaz
autocad 'te varolan "_laycur(change to the current layer= yani cizgileri bulundugunuz layer'la değitiriyor. bu komutu daha kısa ve benim için kullanışlı bir kısayol ile değiştirmek istiyorum. bunu nasıl yapabilirim daha önce bunu yapabiliyordum ama unuttum. bunu nasıl yapabilirim.
Kabul edilen çözümler (2)
4.021 Görüntüleme
3 Yanıt
Mesaj 2 / 4
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba
Autocad içinde acad.pgp dosyasını editleyin. İçinde kısayolu bulabilirsiniz.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Mesaj 3 / 4
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhaba @Anonymous
Autocad kısayolları Acad.pgp dosyası için de tutar bu tosyayı notepad ile açıp düzenleyebilirsiniz buraya ek kısayollar ekleyebilir veya var olan kısayolları değiştirebilirsiniz
Dosya adresi "C:\Users\Gokhan\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2018\R22.0\enu\Support"  bu adreste bulunan Gokhan windows kullanıcı adıdır.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
0 Beğeni
Mesaj 4 / 4
serkancavuslar
Selam acad.pgp dosyasında değişiklik yapmak gerekiyor.
sonrasında AutoCAD i kapatmanıza gerek kalmadan bir fonksiyon çalıştırarak yapmış olduğunuz değişikliği direkt kullana biliyorsunuz.
fonk siyonu ileri tarihte vereceğim
konuyu çok basit bir şekilde çözümleyerek.
Serkan ÇAVUŞLAR
CplCAD / Türkiye
0 Beğeni
