dwg dosyasına atmak istediğim fotoğrafı sürüklüyorum attach yapmamı istiyo atmıyor yardımcı olabilir misiniz?
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Mehmet_Demiryurek tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Bir resim dosyasını sürükle-bırak yöntemi ile autocad'e ekleyebilirsiniz. Dosya yapısında bozukluk olmadığı sürece hatasız bir şekilde autocad'e eklenir ve kullanıcıdan resim için yerleşim yeri, büyüklüğü, açısı gibi bilgiler ister.
Eklemiş olduğunuz resim formatı, nasıl bir işlem yaptığınızı ve verilen bir hata var ise bu hatayı daha açıklayıcı bir şekilde bildirirseniz yardımcı olmaya çalışırız.
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @Anonymous
Autocad İmage dosyalarını sürükle bırak la aldıgınız zaman xref dediğimiz yöntmle sayfada gösterir. xref Autocad te kullanılan referans dosya yada obje yöntemidir dosyaya objeyi referans olarak yerleştirir. dosya içine gömmez buda şu anlama gelir image dosyanız dosyanın içine gömülmez dışarıda referans link olarak tutulur. Olurda imag dosyanız değişirse dwg dosyanız içinde bulunan image dosyasıda güncellenecektir. Güzel ve faydalı bir özelliktir.
Ama eğer dosyanızı dwg dosyası içine gömmek isterseniz ole object komutunu kullanmanız gerekir bunun için Insert Tabında Ole Object Komutunu tıklayın
Gelen insert penceresinde Create from file tıklayıp browser butonu ile resmi seçin (link ceki işaretini kaldırın) Resim sayfanıza gelecektir
Not eğer simge şeklinde gelirse bunun nedeni image dosyaları için default program paint seçili olmadıgındandır
Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun
Mutlu Yıllar
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Peki simge olarak geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor. O durumu nasıl çözeceğiz?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
