AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Çalışma alanı karıncalı şekilde görünüyor?
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
eyuporhunfirinci
218 Görüntüleme, 1 Yanıt
Merhaba, Autocad 2020 kurdum şimdi. extra bir şey yapmadım. ayarları yapmak için basit bir çizim yaparken farkettim. çalışma alanı sürekli karıncalı ve görüntüsü bozuk şekilde gözüküyor. Pcde bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum çünkü diğer uygulamalarda sorun yaşamıyorum. Bu sorun nasıl düzelir hiç bir ayar değiştirmeden yaşadığım bir sorun çünkü?
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Merhaba,
Ürün ekran görüntüsü aldığınızda bu bozukluk görünmüyor ise AutoCAD içinde grafik hızlandırıcıyı kapatarak deneyebilirsiniz. Bunun haricinde ekran kartı sürücülerini de güncellemek sorunu çözebilir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
