AutoCAD - Field komutu ile hesaplattığım kapı genişliği değeri ### şeklinde gözüküyor
elcitaha0
4.436 Görüntüleme
17 Yanıt
Mesaj 1 / 18
elcitaha0
Merhaba, Field komutu ile hesaplattığım kapı genişliği değeri önce normal şekilde gözüküyor. Ancak programı kapatıp açınca ### şeklinde gözüküyor. Yardımcı olabilir misiniz?
@elcitaha0 , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Field komutu ile hesaplattığım kapı genişliği değeri ### şeklinde gözüküyor"
Kabul edilen çözümler (1)
4.437 Görüntüleme
17 Yanıt
Replies (17)
Mesaj 2 / 18
acad_instructor
Sayın elcitaha0
FIELD tanımınızı blok nesnenizi tamamlayıp bitirdikten sonra eklerseniz bu sorunu yaşamayacaksınız.
Yani ATTRIBUTE değerinizi normal bırakın ve blok işlemini yapın.
Ekrana yerleştirdiğiniz bloğu çift tıklayınca diyalog kutusunda
genişlik veya yükseklik değerine burada FIELD özelliği takın.
Sevgiler ve iyi çalışmalar.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
Mesaj 3 / 18
elcitaha0
Yanıtınız için teşekkür ederim. Ancak bu defa da bloğun içindeki "genislik" değişkenine ulaşamıyorum. Bunu nasıl çözebilirim?
Mesaj 4 / 18
Mehmet_Demiryurek
Merhaba @elcitaha0
Att nesnesine field bağlarken Murat hocamın dediği gibi blok dışından olduğu gibi blok içinden de field bağlayabilirsiniz.
Resimde gösterdiğiniz BlockPlaceHolder seçeneği sadece blockeditor içinde iken değerleri görebilir ve değerleri ekleyebilirsiniz.
Blok dışında olduğunuza göre soldaki listeden Object seçeneğini seçin. Orta kısımda Block Reference yazan yerin sağındaki butona tıklayıp blok nesnesini seçin. Hemen alt kısımda istediğiniz parametreleri göreceksiniz. Burada istediğiniz parametreyi ekleyip işleminize devam edebilirsiniz.
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
Mesaj 5 / 18
acad_instructor
Nefis bir konu için başlık açtınız.
Foruma katkınız için teşekkür ederiz.
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
Mesaj 6 / 18
elcitaha0
Teşekkür ederim. Bu şekilde sorun çözülüyor.
Mesaj 7 / 18
elcitaha0
Sorun çözüldü dedim ancak şimdi kontrol ettiğimde autocad'i kapatıp açınca yine aynı sonucu alıyorum ne yazık ki. Ek olarak bir video da ekledim. Kontrol edebilir misiniz?
0 Beğeni
Mesaj 8 / 18
Mehmet_Demiryurek
Yaşadığınız sorunu daha iyi anlayıp net bir çözüm için pencere çizimini paylaşırmısınız?
Linkedln
0 Beğeni
Mesaj 9 / 18
elcitaha0
Sorun tam olarak videoda olduğu gibi Autocad'i kapatıp açtıktan sonra field'ların ### şeklinde gözükmesi. Ekte çizimi paylaşıyorum.
0 Beğeni
Mesaj 10 / 18
Mehmet_Demiryurek
Eklemiş olduğunuz field değerine baktığımda geçerli bir nesne olmadığına dair bir ileti gördüm.
Field değerini kendim tekrar verdiğimde sorun ile karşılaşmadım.
Ekteki dosyayı kendi bilgisayarınızda denermisiniz?
Yine de genel bir sorunu engellemek için SAVEFIDELITY  komutunu çalıştırıp değerinin 1 olduğundan emin olun.
Linkedln
0 Beğeni
Mesaj 11 / 18
elcitaha0
Yardımınız için teşekkür ederim. Sizin gönderdiğiniz dosyada sorun olmadı ancak ben yapınca kayboluyor anlam veremedim. savefidelity: 1 durumda. Sanırım bir şeyi hatalı yapıyorum. Eğer sizin için zahmet olmayacaksa uzak bağlantı vb. bir yöntemle yardımcı olabilir misiniz?
0 Beğeni
Mesaj 12 / 18
Mehmet_Demiryurek
Uzaktan bağlantı ile maalesef yardımcı olamıyoruz.
Linkedln
0 Beğeni
Mesaj 13 / 18
acad_instructor
Kıymetli forum dostumuz,
Siz de takdir edersiniz ki, desteğimiz forum üzerinden iletişim ile sınırlıdır.
Başka takıldığınız hususlarda buradan limitsiz hizmete hazırız.
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
Mesaj 14 / 18
elcitaha0
İlginiz için teşekkür ederim. Ancak ne yazık ki bendeki sorun devam ediyor. Kapatıp açtığımda field ### şeklinde gözüküyor. Sebebini çözemedim.
0 Beğeni
Mesaj 15 / 18
acad_instructor
pes etmiyoruz, tekrar deneyelim 🙂
bloğa ekran üzerinden tıklayarak işlemi yürüttüm
genişlikte görülen sharp simgesini sildim ve tekrar insert field dedim
ardından açılan diyalog kutusunda üst ortadaki select object çalıştırdim
doğrudan ekrandaki bloğu seçtim ve resimdeki sırayı uyguladım...
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
Mesaj 16 / 18
elcitaha0
Nasıl yaptığımı ekte bir video ile gösterdim. Yanlış yaptığım bir şey mi var?
0 Beğeni
Mesaj 17 / 18
elcitaha0
Kabul edilen çözüm
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim hocam. Çözümü buldum 🙂 2007 versiyonunda kaydettiğim için böyle bir sorun yaşanıyormuş. 2018 kaydedince düzeldi.
0 Beğeni
Mesaj 18 / 18
acad_instructor
Tebrik ederim.
İşte herkesin kendince uğraştığı bir branş var, kimisi siz gibi blok ve field
kimisi xref vb.vb.vb.
Önemli olan burada tecrübelerimizi paylaşmak.
Sevgilerimizle...
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
