AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Autocad Block Patlatma Sorunu
11 YANIT 11
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 12
60625 Görüntüleme, 11 Yanıt
Merhaba.
Blok olusturulurken block editor icinde nesne secmeden properties inde Allow exploding secenegini no yaptiktan sonra kapatinca block patlatilmiyor. Cozemedigimiz soru su ki. Bloga tekrardan girmek istedigimizde autocad donuyor ve icine giremiyoruz. Bu patlatma komutunu deaktif edebilecegimiz block editor disinda farkli bir yontem var mi?
11 YANIT 11
Mesaj 2 / 12
ulasdeniz
cevap verdi: Anonymous
şöyle bir şey buldum işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum.
Lisp kullanmanız önerilmiş.
(defun c:kaboum (/ it)
(setq it (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(vlax-safearray->list (variant-value (vlax-invoke-method it "Explode")))
(vla-delete it)
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 12
cevap verdi: ulasdeniz
Denedim ve oldu. kaboum komutunu girip nesneyi seçtikten sonra explode komutuyla patladı. Çok iyi oldu. Yardımlarınız için teşekkür ederim
Mesaj 4 / 12
birden çok objeyi seçerek patlmayı nasıl yapabiliriz acaba lisp'i nasıl düzenlememiz gerekiyor.
Mesaj 5 / 12
KESİN ÇÖZÜM !
Blok çizimleri patlatmak için komut satırına XOPEN yazın blok çizimin üzerinde herhangi bir yere dokunun. Bitti. ( Autocad 2018 de denedim.)
Mesaj 6 / 12
ademercan1
Secilen bloklari patlatir.
(defun c:be (/ dc sl m) (vl-load-com)
  (if (and (ssget '((0 . "insert"))) (setq dc (vlax-get (vlax-get-acad-object)
      'activedocument) sl (vla-get-activeselectionset dc)))
    (progn (vla-startundomark dc)
      (vlax-for m sl (vlax-invoke m 'Explode) (vla-delete m)) (vla-delete sl)
  ) (prin1)
Mesaj 7 / 12
Bu çözüm dışında patlamayan blok içine girip, hiç bir şey seçmeden Properties penceresinden "Allow Exploding" komutu karşılığının "Yes" olmasına dikkat edin. No görünüyor ise "Yes"e çevirin ve o şekilde bloğu kaydedip çıkın. Sonra Bloğu patlatmaya çalıştığınızda patlatma eylemi gerçekleşecektir.
Mesaj 8 / 12
Teşekkürler işe yaradı.
Mesaj 9 / 12
adamsın
Mesaj 10 / 12
merhaba
ben autocadde explode yaparken, explode yaptıhım nesne veya polyline hemen kayboluyor veya siliniyor. yardımcı olursanız sevinirim.
Mesaj 11 / 12
Sayfaya attığın block kapalı layere geliyor olabilir. Oradan kontrol et istersen. Benimki böyle çözüldü.
Mesaj 12 / 12
Teşekkür ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
