Path Array ile nesnelerin bir yol boyunca dizelenmesi,
AutoCAD ortamında nesnelerin dizelenmesi için Polar ve Rectangular Array komutu çok sık kullanılmaktadır. Bilindiği üzere dairesel dizelemeler için Polar array, Doğrusal dizelemeler için Rectangular array komutları bizlere yardımcı oluyor.
Nesnelerin bir yol boyunca dizelenmesi için PathArray komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak komutu uygulayabilirsiniz.
Command: arraypath
Select objects: 1 found (Dizelenecek Nesneyi Seçin – 1)
Select objects:
Type = Path Associative = Yes
Select path curve: (Yol çizgisini seçin – 2)
Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/Tangent direction/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]<eXit>:
Ribbon menü üzerinde açılan pencere içerisindeki değerleri değiştirerek dizeleme işlemlerini optimize edebilirsiniz.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
