Autocad 2015 Kasma sorunu
ulasdeniz
ulasdeniz
Autocad 2015 kullanıyorum. daha önceki sürümlere göre çok fazla kasma oluyor. orta halli normal Autocad üzerinde sorunsuz açılabilen bir dosyayı "PAN" ya da seçme işlemlerinde ya da seçili elemanların taşınması işlemlerinde bilgisayar çok kasıyor ve işlemler takılarak gecikmeli gerçekleşiyor. bununla ilgili bir çözüm bilen var mı?
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
81.076 Görüntüleme
23 Yanıt
Respuestas (23)
Uygulanamaz
çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için.
birşey daha sormak istiyorum. bir arkadaşıma da aynı konuyu sormuştum. arkadaşım bana autocad in üst sürümlerini kullanmamı söyledi.2016 gibi neden dedim. çünkü eski sürümler daha çok ram ve işlemci yi kasar dedi.yeni sürümler bu konuda iyileştirildi dedi. doğru mudur. bana sanki 2007 daha az görsellikli olduğu için kasmaması lazım gibi geliyor.
0 Beğeni
serkancavuslar
Merhaba yapikentmuhendislik,
Dosyalarınız ve AutoCAD inizin rahatlaması çok önemli, iyi günlerde kullanın. (Çözüm olarak işaretlemeniz diğer kullanıcıları yönlendirme anlamında önemli olabilir.)
Arkadaşınızın üst sürüm önerisi,
Evet önemli, AutoCAD yeni versiyonlarda performans ve hata düzeltici önleyici konula yer veriyor,
Ekonomik boyutu olan da bir konu, En azından service pack leriniz yüklü olmasına özen göstere bilirsiniz,
Memory Performans Konularında AutoCAD ve Bilgisayar İşletim Sistemi ni birlikte düşünmek gerekiyor,
Bu link "Memory Performans" konusunda sizin daha net yorum yapmanıza yardımcı olacak.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System...
Kullanmış olduğunuz AutoCAD dosyasına AcDbZombiObject vb objeleri almamaya dikkat edin, Dosyanıza dışarıdan aldığınız bir çizimde AutoCAD in desteklemediği objeler sizlere problem olabilmekte, Tüm kaynakları AutoCAD i kullandığınızda hiç bir problem ile karşılaşmazsınız, Düzeltmek içinde yeni bir template e çizimleri aktarmanız gerekiyor. (bir önceki mailde ki gibi.)
Umarım Olcay Beyin tavsiye ettiği etkinliğe katılmış sınızdır.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-turkiye/autocad-2018-in-getirdigi-yeni-ozellikler-webinari/td...
https://www.autodesk.com/ ve http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2018/
kısımları takip etmeye çalışmak da önemli
İyi çalışmalar,
Serkan ÇAVUŞLAR
CplCAD / Türkiye
MehmetOlper
Community Visitor
Community Visitor
Kullandığım bilgisayar Intel(R) HD Graphics 3000 video kartına sahip ve AoutoCad'de line+pline çizerken çok kasıyor. Graphics Performance yerindeki Hardware Acceleration butonu da kapalı sıkıntı hala gitmedi yardım eder misiniz lütfen.
0 Beğeni
Uygulanamaz
Aynı sorun bende de vardı ( AutoCAD 2018 ) ve dediğin seçeneği kapatınca tüm sorun düzeldi. Çok teşekkürler..
0 Beğeni
