AutoCAD YENİ SAYFA AÇILIŞ PROBLEMİ
frknkarakelle
Observer Observer
3.864 Görüntüleme
3 Yanıt
Mesaj 1 / 4
frknkarakelle
Observer
Observer
Herkese merhaba , Autocad'de birden bire sebebini anlamadığım bir sorunla karşılaşmaya başladım . Yeni bir sayfa açtığım zaman veya + ya tıklayarak yeni sekme açtığım zaman boş bir sayfa değil de daha önceden çalışılmış olan eski bir sayfa açılıyor. Boş sayfa açamıyorum . Bunu nasıl düzeltebilirim.
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
3.865 Görüntüleme
3 Yanıt
Mesaj 2 / 4
imadHabash
QNEW creates a new drawing from the drawing template file and folder path specified in the Options dialog box, Files tab, Template Settings, Default Template File Name for QNEW. If template file name is set to None or is not specified, entering QNEW or clicking New on a toolbar or menu displays the Select Template File dialog box (a standard file selection dialog box). If you click Start Drawing on the Start tab or click the + on a drawing tab, the new drawing is based on the most recently used drawing template file, or else an internal drawing template is used.
The behavior of the QNEW command is determined by the STARTUP and FILEDIA system variables.
QNEW, Seçenekler iletişim kutusunda, Dosyalar sekmesinde, Şablon Ayarlarında, QNEW için Varsayılan Şablon Dosya Adında belirtilen çizim şablonu dosyasından ve klasör yolundan yeni bir çizim oluşturur. Şablon dosya adı Yok olarak ayarlanmışsa veya belirtilmemişse, QNEW girildiğinde veya bir araç çubuğu veya menüde Yeni'ye tıklandığında Şablon Dosyası Seç iletişim kutusu (standart bir dosya seçimi iletişim kutusu) görüntülenir. Başlat sekmesinde Çizime Başla'ya tıklarsanız veya bir çizim sekmesinde +'ya tıklarsanız, yeni çizim en son kullanılan çizim şablonu dosyasına dayalıdır veya dahili bir çizim şablonu kullanılır. QNEW komutunun davranışı STARTUP ve FILEDIA sistem değişkenleri tarafından belirlenir.
Imad Habash
Mesaj 3 / 4
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba @frknkarakelle
File / New sekmesinden boş sayfa açmaya çalıştığınızda şablonlar sayfası gelir buradan acadiso.dwt seçip sayfa açtıktan sonra ilerleyen dönemlerde + tuşuna bastığınızda yine aynı şablonu kullanacaktır. Muhtemelen New sekmesinden girerken eski bir çizimi seçmiş olabilirsiniz. Eğer yine çözüm olmuyor ise AutoCAD reset yapmanızı öneririm.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Mesaj 4 / 4
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @TuncayBAKKAL01 ve @imadHabash tarafından çözüm önerileri paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
