Autocad seçili çizgiler kesik kesik gözüküyor
Uygulanamaz
25.441 Görüntüleme
10 Yanıt
Mesaj 1 / 11
Uygulanamaz
Merhabalar herkese işim acil olduğu için fazla araştıramadım birkaç birşey denedim fakat sonuç alamadım.
autocad'de çizdiğim bir çizgiyi geri sectiğim zaman kesik kesik çizgi olarak seçiyor önceden normaldi fakat birden bire bozuldu belki yanlış bir komut yazdım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim sizinle ekran görüntüsünüde paylaşacağım.Ekran Alıntısı.PNG
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
25.442 Görüntüleme
10 Yanıt
Replies (10)
Mesaj 2 / 11
imadHabash
Hi and Welcome to AutoCAD Forum,
would you please describe more your issue , it's not clear enough ?
Imad Habash
0 Beğeni
Mesaj 3 / 11
Uygulanamaz
when i select the normal solid lines, it appears like it is dahshed line i dont know how to explanation more .s
0 Beğeni
Mesaj 4 / 11
imadHabash
Now it's OK !!. this behavior is normal depending on your AutoCAD version. please try to read this AKN article and i'm sure that it will help you . >> Click <<  >> Click 1 <<
Regards 🙂
Imad Habash
0 Beğeni
Mesaj 5 / 11
styegen
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-turkiye/cizgiler-kesik-cikiyor/td-p/7058048 konusunda bazı çözümler sunulmuş bakabilirsiniz.
0 Beğeni
Mesaj 6 / 11
Uygulanamaz
unfortunately it was not fixed. i tried several times even i deleted autocad. i have still same problem and i cant drawing it is distracting me. if it possible can you connect my computer from teamviewer ?
0 Beğeni
Mesaj 7 / 11
Uygulanamaz
Bende de aynı sorun oldu ve tüm yöntemleri denememe rağmen eski haline getiremedim lütfen yardımcı olur musunuz
0 Beğeni
Mesaj 8 / 11
Uygulanamaz
Biliyorum çok geç bir yanıt ama olur da bir gün birilerinin ihtiyacı olursa diye yazıyorum. 'GRAPHICSCONFIC' komutunu girdikten sonra açılan sayfada 'Hardware Acceleration' seçeneğini değiştirmeyi deneyin. Talimatlarda kapalı olması gerektiği yazıyordu ama bende kapalı olmasına rağmen sorun devam ettiği için açmayı denedim ve bu şekilde düzeldi.
Mesaj 9 / 11
CaglarDURAN
Kabul edilen çözüm
Aşağıdaki konu linkinde aynı sorun çözülmüş
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tum-urunler-turkce/secili-cizgiler-kesik-gorunuyor/td-p/95042...
Çağlar DURAN
Mechanical Engineer
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 10 / 11
elf.tsc5
Evet düzeldi çook teşekkürler 🙂
Mesaj 11 / 11
ahsennh
Community Visitor
Community Visitor
Autocad 2022 kullanıyorum. Hiçbir yöntemi uygulayamıyorum bunu düzeltmek için hardware acceleration'ı aç kapat yapamıyorum tıklanmıyor. Silip tekrar yükledim sorun devam ediyor
0 Beğeni
