Merhaba
Autocad te oluşturulan Malzeme listeniz eğer Autocad için de kullanılan Table komutu ile oluşturuldu ise böyle bir imkanınız var bu tabloyu .csv uzantısı ile kayıt edebilir ve excelde açabilirsiniz. Bunun için Autocad ortamında Tabloyu seçip sağ tuş yatıgınızda Export kopmutu çıkar bu komutla Tabloyu Dışarı aktarabilirsiniz.
ama eğer yazılar ile oluşturulmuş ise işiniz biraz zor olaçak ama yine bir yöntem var ama biraz zahmetli (Forum sitelerinden lisplerle daha kısa sürede daha az zahmetli lispler var ama testini hiç yapmadım)
- Autocad ortamında table seçip açılan menude From object data in The drawing seçip next seçin
- Gelen pencerede Create a new data extraction seçip next seçin. bir isim vererek kayıt edin
- gelen pencerede Select object current drawing i seçip yazıları seçin burada yazıları sırasına göre seçmenizi tavsiye ederim pencere yöntemi ilede seçilenbilir ama sırası değişebilir next ile ilerleyin
- gelen pencerede text veya Mtextleri seçin Next ile bir sonrakine gecelim
- Catagory filter kısmında mtext vetext i seçin next ile ilerletyin
- artık oluşan tablonun öngörüntüsü gelir bu pencerede next dediğinizde export seçenekleri gelir.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
