Bonjour, quant je veux faire différentes zones de couleurs sur mon plan, celles ci se .....chevauchent et la dernière surplante les autres ??, ...parfois ?? .. merci de vos avis , Bonne journée à tous .
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Résolu par tramber. Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Des zones ? Avec des hachures (solid ou non) ? Des solides 2D (commande solide) ?
Car, oui, les derniers objets supplantent les précédents, c'est le fonctionnement normal.
Bonjour @jean-baptiste.doussou
Vous pouvez décider dans quel ordre sont affichées vos hachures (voir image pour accès aux commandes)
Mais oui, il doit être dans le réglage par défaut, où les hachures sont juste en dessous de l'objet qui a servi à les fabriquer... C'est donc l'ordre de tracé de l'objet en question qui fait ces "parfois" !
Il suffit de cliquer-droit sur l'objet pour avoir accès à l'ordre de tracé. Là est la solution avant de l'utiliser pour hachurer.
Ici dans la boite de dialogue des hachures....
Bonjour @jean-baptiste.doussou,
Pour compléter la réponse de @tramber, si vous travaillez avec le ruban plutôt que la commande classique des hachures, vous devez cliquer sur le titre du groupe de fonctions Options de l'onglet contextuel de la création des hachures pour trouver l'ordre de tracé des hachures.
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
