Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Viewport dans l'espace objet ??
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
SET040
190 Visites, 9 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai reçu d'un client un .dwg dans lequel il y avait une sorte de viewport alors que j'étais dans l'espace objet (==> vidéo)
En 18 ans d'Autocad, je n'avais jamais rien vu de la sorte :visage_souriant_avec_une_goutte_de_sueur:
Quelqu'un sait comment faire ça ? C'est juste par curiosité, et si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de cette technique, je n'y vois pas trop l'interêt lol
Merci d'avance
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
-didier-
en réponse à: SET040
Bonjour @SET040
Une Viewport ????
Je ne vois qu'une carte en image de fond.
Commande GEOCARTE. Au pire avec un DELIMIMAGE.
Vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 3 sur 10
SET040
en réponse à: -didier-
Slt Didier,
Non, regarde attentivement la video :visage_qui_fait_un_clin_d'œil:
La carte ne s'affiche pas sur la totalité de l'écran. Et observe bien le changement de ma souris lorsque je la déplace en dehors de la "viewport" (ou du cadre, j sais pas comment on peut appeler ça)
Voici le .Dwg en question (que j'ai nettoyé), amuse toi à zommer et dézommer, tu vas comprendre
Dis moi ce que tu en penses
Message 4 sur 10
DOMICREA
Bonjour @SET040
Cela ressemble à un emplacement Défini (Définir l'emplacement, puis A partir d'une carte - Onglet Insertion du Ruban) et une capture d'une Carte commande IMAGEO (Capture d'une Fenêtre ou d'une Zone)
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 5 sur 10
-didier-
Bonjour @SET040
Ok, j'ai compris.
Ce dessin nécessite une réparation,
lancer un _AUDIT va corriger 366 erreurs et rendre son affichage normal à ce dessin.
Maintenant, si vous me demandez quelles erreurs, là, je botterai en touche, car je n'en sais rien de rien.
Amicalement
DA
Message 6 sur 10
SET040
en réponse à: DOMICREA
Slt @DOMICREA
En vrai, cela n'est en aucun cas lié au mode CARTE, c'est juste une simple image en XREF que j'ai affiché comme ça pour mettre en évidence la délimitation de cette mystérieuse "viewport".... Il ne faut donc pas faire attention à ça :visage_souriant_avec_de_grands_yeux:
Dans le .dwg que j'ai joins précédemment, tu vois clairement que c'est une fenêtre de délimitation (à l'instar d'une viewport) créer directement dan le mode objet
Message 7 sur 10
-didier-
Bonjour @SET040
Est-ce que vous avez testé ce que je vous ai proposé ?
Il me semble que c'est la solution au problème exprimé.
Merci de nous tenir au courant.
Amicalement
DA
Message 8 sur 10
SET040
Waw très fort Didier ! Merci !
Moi qui pensais avoir découvert une fonction cachée d'Autocad, c'était juste un vieux bug :visage_avec_des_larmes_de_joie:
Je pense que cela vient du coup d'un problème d'export d'un logiciel tier vers Autocad, le document vient d'un bureau d'ingé, ca peut expliquer ça
Message 9 sur 10
-didier-
Bonjour @SET040
Merci d'avoir posé la question, ça nous permet à tous de se confronter aux problèmes des autres.
Il est vrai que celui que vous nous avez proposé sort du banal !
Comme je vous disais, il faudrait analyser le résultat de l'audit pour mettre la souris sur le souci, ce que je ne sais pas faire.
Merci aussi pour avoir approuvé la solution.
Amicalement
PS: nous proposer ça un vendredi 13 est un manque de chance !
DA
Message 10 sur 10
reb_c2
Bonjour,
Mais le dessin TEST n'a aucun rapport avec le fichier de la vidéo ?
Mais effectivement, le problème est corrigé après un CONTROLER (_AUDIT).
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
