Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Verrouiller les profils?
11 RÉPONSES 11
Répondre
Message 1 sur 12
patrick.emin
479 Visites, 11 Réponses
Bonjour, y a-t-il moyen de verrouiller les profils utilisateurs? C'est un de nos plus gros problèmes actuellement, le fait que ces profils changent en permanence chez nos dessinateurs...
merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Balises (2)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
braudpat
en réponse à: patrick.emin
Hello
1) Vu de loin, je dirais "NON" !
2) Mais dans le raccourci de lancement (Champ CIBLE), tu peux preciser un truc du genre :
/P  C:\PROFILS\PROFBATIMENT.ARG
ou
/P  C:\PROFILS\PROFSCHEMA.ARG
Si ces fichiers .ARG sont sur un dossier LOCAL ou RESEAU en Lecture Seule (avec AUCUN droit d'ecriture)
alors au moins, tu es sur que les gens demarrent avec un BON Profil !!
RAPPEL: tu as exporte les "BONs" Profils en .ARG depuis l'onglet "Profils" de la commande OPTIONS
3) Mais APRES, ils peuvent toujours "bricoler" leur session AutoCAD qui est lancee
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 12
patrick.emin
en réponse à: braudpat
Merci, intéressant, mais dans notre cas nos dessinateurs ont besoin de changer de profils très souvent au cours de la journée sans relancer AutoCAD, donc on ne peut pas faire ça.
Message 4 sur 12
patrick_35
Salut Patrick
Une idée en passant...
Dans (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))), tu peux gérer les profiles (ajouter, effacer, importer, exporter, etc...)
Donc en prog par ce biais ?
Message 5 sur 12
patrick.emin
en réponse à: patrick_35
Oui, en fait nos dessinateurs utilisent des développements qu'on fait en interne sous Visual Studio/C#.
On pourrait envisager de détecter un changement de profil et recharger un profil qui résiderait sur un lecteur réseau en lecture seule? Mais est-ce que "détecter un changement de profil" a un sens? Y a-t-il un événement qui pourrait être déclenché lorsqu'un profil change? Pas sûr étant donné que les profils sont stockés dans la base de registre. Ou alors un événement du genre, la valeur de cette clé de registre a changé?
Message 6 sur 12
patrick_35
J'étais plus dans l'idée d'avoir qu'un seul profil, une boite de dialogue qui contient tous les profils à choisir et c'est toi qui décide du comment, pourquoi.
Message 7 sur 12
patrick.emin
Nous devons avoir plusieurs profils et les dessinateurs doivent en changer fréquemment au cours de leur journée de travail. Le problème est que lorsqu'un profil est courant, toute modification d'un paramètre faisant partie de ce profil est immédiatement stockée dans la base de registre (du moins j'imagine car il n'y a pas de commande pour sauver un profil). C'est cela que nous voudrions empêcher. Je sais qu'AutoCAD ne le permet pas et il faut donc qu'on trouve un moyen de simuler ce mode de fonctionnement.
Message 8 sur 12
_gile
Salut,
La classe UserConfigurationManager définits plusieurs événements relatifs aux profils.
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 9 sur 12
kwizats_haderack
Salut,
est ce que l'option "Lock UI" qui est dans la barre d'outils en bas à droite ne suffirait pas à ton bonheur ?
Et plutôt que de les verrouiller, si tu désactives l'enregistrement auto des modifications des profils, du coup ils ne changent plus.
Bonne journée.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Message 10 sur 12
patrick.emin
en réponse à: kwizats_haderack
kwizats_haderack a écrit :
Salut,
Le problème n'est pas de verrouiller l'interface mais d'empêcher que des modifications soient apportées aux paramètres des profils.
Bonne journée.
Comment désactives tu l'enregistrement auto des profils?
Message 11 sur 12
O_Eckmann
Bonjour,
et si tu verrouilles directement (restreint les droits d'utilisateurs) la base de registre?
Olivier
Olivier Eckmann
Message 12 sur 12
patrick.emin
en réponse à: O_Eckmann
Bonjour, ce serait une méthode lourde avec de gros inconvénients: verrouillage d'autres paramètres qui ne seraient pas souhaitables, nécessité de déverrouiller lorsque des modifications de la base de registre devront être apportées. Je vais étudier la piste par programmation. Merci de vous être penchés sur le problème.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
