Bonjour, y a-t-il moyen de verrouiller les profils utilisateurs? C'est un de nos plus gros problèmes actuellement, le fait que ces profils changent en permanence chez nos dessinateurs...
merci.
Hello
1) Vu de loin, je dirais "NON" !
2) Mais dans le raccourci de lancement (Champ CIBLE), tu peux preciser un truc du genre :
/P C:\PROFILS\PROFBATIMENT.ARG
ou
/P C:\PROFILS\PROFSCHEMA.ARG
Si ces fichiers .ARG sont sur un dossier LOCAL ou RESEAU en Lecture Seule (avec AUCUN droit d'ecriture)
alors au moins, tu es sur que les gens demarrent avec un BON Profil !!
RAPPEL: tu as exporte les "BONs" Profils en .ARG depuis l'onglet "Profils" de la commande OPTIONS
3) Mais APRES, ils peuvent toujours "bricoler" leur session AutoCAD qui est lancee
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Salut Patrick
Une idée en passant...
Dans (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))), tu peux gérer les profiles (ajouter, effacer, importer, exporter, etc...)
Donc en prog par ce biais ?
J'étais plus dans l'idée d'avoir qu'un seul profil, une boite de dialogue qui contient tous les profils à choisir et c'est toi qui décide du comment, pourquoi.
kwizats_haderack a écrit :
Salut,
est ce que l'option "Lock UI" qui est dans la barre d'outils en bas à droite ne suffirait pas à ton bonheur ?
Le problème n'est pas de verrouiller l'interface mais d'empêcher que des modifications soient apportées aux paramètres des profils.
Et plutôt que de les verrouiller, si tu désactives l'enregistrement auto des modifications des profils, du coup ils ne changent plus.
Bonne journée.
Comment désactives tu l'enregistrement auto des profils?
Bonjour,
et si tu verrouilles directement (restreint les droits d'utilisateurs) la base de registre?
Olivier
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
