Bonjour,
Quelqu'un a-t-il une explication simple et efficace pour lier facilement des attributs et un tableau excel dans Autocad LT 2022.
Il y a déjà eu des publications similaires mais aucune ne m'a permis de le faire.
Merci à tous
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour @Bur_dessin,
Je ne suis pas spécialiste d'AutoCAD LT donc je ne m'avancerai pas trop mais je ne suis pas sur qu'un lien Excel<-> Attributs de blocs puisse être réalisé dans la version light d'AutoCAD.
Hormis un éventuellement un script de commande pour mettre à jour les attributs (si le fichier Excel contient le HANDLE = MAINTIEN des blocs).
Aurais-tu un exemple à nous communiquer?
Si tu ne souhaites pas communiquer la totalité de tes fichiers, une petite partie de ton tableau et les quelques blocs associés dans le dessin suffiront.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
@Bur_dessin a écrit :
Bonjour,
Merci à tous
Si le but est de pouvoir modifier la valeurs des attributs dans Excel pour ensuite les réimporter dans AutoCAD, ce n'est pas possible nativement de faire ça avec AutoCAD LT.
Si vous souhaitez juste, extraire les attributs de blocs, vous pouvez utiliser la commande ATTEXTR qui vous permettra d'extraire les attributs de blocs vers un fichier texte (.txt) puis d'ouvrir ledit fichier dans Excel.
Vous pouvez aussi, toujours si vous ne souhaitez qu'extraire les attributs de blocs vers Excel, utiliser SCANDXF de Brice.
Cependant, que ce soit avec ATTEXTR ou SCANDXF, les attributs de blocs ne seront pas liés avec AutoCAD et vous ne pourrez pas faire d'aller-retour entre Excel et AutoCAD.
Merci pour votre réponse
Le but c'est de modifier facilement des étiquettes ou des textes liés à un attribut comme dans la photo ci-dessous.
Tout gérer via des tableaux excel est beaucoup plus simple.
Merci
Merci
Re bonjour @Bur_dessin,
Comme dit précédemment, ce n'est pas possible nativement, avec AutoCAD LT.
Bonjour @Bur_dessin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
