Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
URGENT - Lier des attributs avec un tableau excel dans Autocad LT 2022
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Bur_dessin
310 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Quelqu'un a-t-il une explication simple et efficace pour lier facilement des attributs et un tableau excel dans Autocad LT 2022.
Il y a déjà eu des publications similaires mais aucune ne m'a permis de le faire.
Merci à tous
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Y.AUBRY
en réponse à: Bur_dessin
Bonjour @Bur_dessin,
Je ne suis pas spécialiste d'AutoCAD LT donc je ne m'avancerai pas trop mais je ne suis pas sur qu'un lien Excel<-> Attributs de blocs puisse être réalisé dans la version light d'AutoCAD.
Hormis un éventuellement un script de commande pour mettre à jour les attributs (si le fichier Excel contient le HANDLE = MAINTIEN des blocs).
Aurais-tu un exemple à nous communiquer?
Si tu ne souhaites pas communiquer la totalité de tes fichiers, une petite partie de ton tableau et les quelques blocs associés dans le dessin suffiront.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 6
_Steven_
@Bur_dessin  a écrit :
Bonjour,
Merci à tous
Si le but est de pouvoir modifier la valeurs des attributs dans Excel pour ensuite les réimporter dans AutoCAD, ce n'est pas possible nativement de faire ça avec AutoCAD LT.
Si vous souhaitez juste, extraire les attributs de blocs, vous pouvez utiliser la commande ATTEXTR qui vous permettra d'extraire les attributs de blocs vers un fichier texte (.txt) puis d'ouvrir ledit fichier dans Excel.
Vous pouvez aussi, toujours si vous ne souhaitez qu'extraire les attributs de blocs vers Excel, utiliser SCANDXF de Brice.
Cependant, que ce soit avec ATTEXTR ou SCANDXF, les attributs de blocs ne seront pas liés avec AutoCAD et vous ne pourrez pas faire d'aller-retour entre Excel et AutoCAD.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 4 sur 6
Bur_dessin
en réponse à: Y.AUBRY
Merci pour votre réponse
Le but c'est de modifier facilement des étiquettes ou des textes liés à un attribut comme dans la photo ci-dessous.
Tout gérer via des tableaux excel est beaucoup plus simple.
Message 5 sur 6
_Steven_
Re bonjour @Bur_dessin,
Comme dit précédemment, ce n'est pas possible nativement, avec AutoCAD LT.
Steven
Lao Tseu
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Bur_dessin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
