Bonjour
Est-il possible de dessiner avec un type de ligne ci-joint
Merci
Bonjour.
Je doute qu'on puisse faire trois lignes avec un style de ligne "normal" ou "complexe".
Je pense plus à une ligne multiple appelée aussi MultiLigne...
Denis...
Bonjour,
Un type de ligne assez proche de ton exemple.
Pour le mettre en œuvre, il faut déjà définir un style de texte.
Ce que tu peux faire c'est copier-coller ce qui suit directement en ligne de commande dans ton dessin.
(if (not (tblsearch "STYLE" "TRANSPORT")) (entmake '( (0 . "STYLE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "TRANSPORT") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 1.0) (3 . "ARIAL.TTF") (4 . "") ) ) )
Ceci fait tu peux alors créer un fichier "transport.lin" (dans un chemin de support) qui contiendrait ceci:
*transport,alterné A,0,["\U+25A0",transport,S=1,R=0,X=-0.595,Y=-0.3215],-0.6435,["\U+25A1",transport,S=1,R=0,X=-0.595,Y=-0.3215],-0.6435
Ceci fait, tu n'as plus qu'a charger ce type de ligne est le rendre courant pour dessiner tes lignes et éventuellement ajuster ton Echelle du type de ligne...
Bonjour,
voici un lien d'un article Autodesk pour la création de lignes personnalisées
Cela devrait t'aider.
Bonjour
C'est pas mal mais ça fait des jonctions bizzard au niveau des sommets
Bon, je pense que tu doit avoir un problème d'espacement de tes lignes. Regarde à nouveau à quoi correspondent les paramètres et diminue l'espacement. Cela devrait corriger ce problème 🙂
Pour éviter au mieux ces défauts, il faut que ton objet soit une polyligne et que dans la palette des propriétés que la "Génération du type de ligne" soit "Activé(e)".
Après ce type de ligne complexe n'est pas trop adapté aux courbes, surtout quand elles sont très prononcées et le point de fin n'est pas forcément représenté, il faut que la longueur restante puisse contenir un motif.
Ce problème n'est pas lié à ce type de ligne, mais à tous les type de lignes complexes qui emploie du texte ou une forme que tu pourra trouver sur le net ou créer par toi même. Cela reste de la représentation...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
