Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Transparence disparaît
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
781 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
je fais face à une difficulté dont je n’arrive pas à trouver la solution. (AutoCAD LT 2014)
Lorsque je mets une transparence sur un calque, objet de mon dessin, que ce soit dans le menu d’édition des hachure ou dans l’onglet Propriétés, dès que j’enregistre mon dessin et le ré-ouvre : Tadaaam ! La transparence a disparu et lobjet n’est plus du tout transparent !
Impossible de trouver la solution... si quelqu’un pouvait m’aider ce serait le top et j’en serais reconnaissant puisque j’ai bientôt mes examens...
D’avance merci ! Bonne journée et prenez soin de vous !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Leguépard
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Essayer la variable suivante : TRANSPARENCYDISPLAY à 1 pour montrer les objets avec une transparence.
Cela fonctionne pour AutoCAD full peut-être cela fonctionne aussi sûr LT à vérifier.
Bonne journée et bon courage!
Message 3 sur 5
en réponse à: Leguépard
Bonjour,
Merci pour votre réponse ! Hélas ça n’a pas fonctionner car Transparencydisplay est déjà sur 1 lorsque j’entre la commande...
Message 4 sur 5
O_Eckmann
Bonjour,
En quelle version de DWG enregistrez-vous le fichier? car en DWG 2000, la transparence n'était pas supportée, donc l'info est perdue.
Il faut au minimum DWG 2004 pour conserver la transparence dans un dessin.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 5 sur 5
en réponse à: O_Eckmann
Bonjour,
j’ai essayé ça ce matin en venant au bureau. L’enregistrement était réglé sur AutoCAD 2000 ! Bien vu c’était ça qui posait problème !
Un GRAND merci ! Passez une belle journée !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
