Bonjour à tous!
En faite je me posais une question; dans le cadre de mon travail je vais devoir traiter de gros fichiers 3D sous forme de mesh, par conséquent ils seront vraiment très lourd (environ 40-50 Gb). Malheureusement je ne peux pas me permettre de réduire la taille de ces fichiers car j'ai besoin des coordonnés de tout les points à l'intérieur.
Donc est-ce que Autocad est capable d'ouvrir un fichier aussi lourd sans planté? Ou est-ce que je dois juste avoir un ordinateur avec du hardware conséquent?
Je vous remercie par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Quelque soit ton Hardware, AutoCAD est limite en 3D !
Suivant la complexite du modele 3D (3DFaces, 3DMesh, 3DSurface, 3DSolid) et le hardware disponible,
je dirais que la taille maximum de DWG 3D raisonnable est d environ 50-300 Mo !?
En attente d autres reponses ...
Par contre en 2D si tu as assez de memoire (32 Go Ram), j ai deja charge et utilise des DWGs 2D de 700-800 Mo ...
Desole de ne pas etre plus positif !?
Tu devrais te tourner vers RHINO !?
Sans etre sur que RHINO puisse absorber une telle taille de DWG 3D !?
LA SANTE (Stay Safe), Regards, Patrice
Patrice BRAUD
C'est bien ce que je craignais, merci pour ta réponse.
Sinon j'ai aussi pensé me tourner vers quelque chose comme fusion 360 ou OnShape...
Est-ce que ça pourrais absorber une telle taille?
Bonjour @Anonymous je n'ai pas la réponse à la question "Quel logiciel pourrait charger de telles tailles de fichiers" mais tu pourrais essayer Meshmixer d'Autodesk, qui est gratuit.
Selon l'utilisation que tu feras de ton logiciel/modèle 3D, peut être existe-t-il dans la gamme des logiciels Autodesk quelque chose qui conviendrait, 3DS Max par exemple? Il serait utile que tu précises les manipulations que tu as besoin de faire sur ces gros fichiers.
Bonjour @patrick.emin ,
Normalement, je n'aurais pas à re-travailler les mailles. Il faut surtout que je puisse lire les coordonnées et prendre des mesures.
Hello
Comme je le disais jamais AutoCAD ne chargera une telle taille de 3DMesh !
Le seul logiciel Autodesk (A ma connaissance) qui serait eventuellemet capable de charger cela serait peut etre 3DSMax !?
... A verifier ici : https://forums.autodesk.com/t5/media-entertainment-francais/bd-p/6035
Par contre AutoCAD est capable de charger des gros / enormes nuages de points Lidar (Point XYZ) qui doivent etre au format RCP/RCS de ReCap (logiciel gratuit d'Autodesk) ... Plusieurs dizaines de Go si tu as assez de memoire (32 Go voire plus) et un processeur tres rapide avec 6/8 cores et une excellente carte graphique !
Patrice BRAUD
@patrick.emin, j'ai surtout besoin de conserver le positionnement de mon mesh dans l'espace (dans un système de coordonné Lambert 93), pour pouvoir transmettre ces données dans une mise en plan via chaîne de cote, création de bloc étiquette... par exemple.
(Le mesh viens d'une fusion de nuage de point et de photogrammétrie )
Bonjour,
Si ça vient d'un nuage de point, pourquoi ne pas le convertir en RCP et le charger sous AutoCAD.
50Go de RCP ça se charge sans souci (j'ai déjà chargé jusqu'à 300Go de RCP) et on garde tous les points.
Au fur et à mesure que l'on zoome, AutoCAD charge plus de densité du nuage (dans la limite de 25 millions), voir tous les points lorsque moins de 25 millions sont dans ta zone d'affichage écran.
Olivier
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
