Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Style de tracé sous 2000i
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
232 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Dans Autocad 2000i: dans la fenêtre de création des styles de tracer
nommés,
si je choisi comme couleur "true Color" dans la liste, il affiche le
message
"TrueColorFrs.dll" non trouvé.
J'ai dû renommer le fichier "TrueColorFra.dll" par "TrueColorFrs.dll"
dans
le répertoire /program Files/fichiers communs/Autodesk Shared pour que
cela
marche.
Bug ? Quelle différence entre les fichiers ?
Matthieu
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
en réponse à: Anonymous
Ce problème est du a un défaut d'AutoCAD. Lorsque la fenêtre TrueColor doit
être chargée, AutoCAD charge cette DLL en fonction de la langue du système
d'exploitation et non de la langue d'AutoCAD.
Dans votre cas, il va essayer de chercher la DLL en "Suisse français" (FRS)
alors que le fichier qui avait été installe était Français (FRA), la langue
de l'AutoCAD installé.
Il faut donc soit changer la langue du système d'exploitation de " Suisse
Français " a français, soit renommer la DLL (TRUECOLORFRA.DLL, (chercher
Turecolor*) en TRUECOLORFRS.DLL.
Le problème a été résolu avec le SP2 d'AutoCAD 2000i
Antonio Barroca
DPG Product Support CH
WW Support & Services, Autodesk
"CDI Automation" wrote in message
news:3B5433E9.B9AB91B2@cdiautomation.ch...
> Bonjour,
> nommés,
> message
> dans
> cela
> marche.
> Matthieu
Message 3 sur 4
Bonjour,
lorsque j'ai constaté ce problème, j'avais le SP2 d'AutoCAD 2000i installé. !
Matthieu
> Antonio Barroca
> > Bonjour,
> > nommés,
> > message
> > dans
> > cela
> > marche.
> > Matthieu
Message 4 sur 4
Oops c'est vrai, le probleme n'a pas ete resolu avec le SP2.
Antonio Barroca
news:3B558A66.C285CA88@cdiautomation.ch...
> Bonjour,
installé. !
> Matthieu
doit
système
(FRS)
langue
Suisse
> > Antonio Barroca
> > > Bonjour,
> > > nommés,
> > > message
> > > dans
> > > cela
> > > marche.
> > > Matthieu
Publier dans les forums
