Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Sondage] Utilisez vous les palettes d'outils AutoCAD ?
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
patrick.emin
239 Visites, 7 Réponses
  1. Un peu
  2. Beaucoup
  3. Je ne peux pas m'en passer
  4. Je ne vois pas l'intérêt
  5. Les quoi ?
Un sondage proposé par Christian Reb
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
_Steven_
en réponse à: patrick.emin
  • Beaucoup
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 8
DVaquand
Bonjour
Sur AutoCAD "Beaucoup", entre autres pour y placer des bibliothèques de bloc et des commandes.
Sur Plant 3D ce n'est pas "Beaucoup" mais "Obligatoire" car on ne peut accéder aux composants P&ID qu'à travers la palette d'outils qui est partagée avec celle d'AutoCAD. Pour les composants 3D on peut s'en servir, mais ce n'est pas obligatoire en utilisant le visualiseur de spécification.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 8
a.behague
  • Beaucoup (pour les commandes/biblios/polylignes persos)
Message 5 sur 8
O_Eckmann
Bonjour,
Réponse 1 : Un peu
Je ne produis pas beaucoup et j'ai des palettes par type de travail à réaliser, surtout quand c'est un processus que je ne répète que quelques fois par an.
Je ne fais pas assez souvent la même chose que pour ça justifie des palettes, par contre pour mes collègues plus spécialisés, je leur crée des palettes bien sûr.
Pour le travail de tous les jours, je tape les commandes au clavier.
Olivier Eckmann
Message 6 sur 8
-didier-
Bonjour
Il manque l'item : je n'utilise pas, ou du moins, je n'en crée pas pour mes besoins.
Si je m'en sers, c'est une native, genre "insérer un bloc".
Réponse 0
Encore une option qui a le mérite d'exister, mais dont tout le monde n'a pas le même usage suivant ce qu'il a à faire.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 7 sur 8
DOMICREA
Beaucoup, pour les blocs essentiellement.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 8 sur 8
didier_lourdelle
Beaucoup
cela me semble indispensable, notamment pour la mise en place de processus de travail.
J'ai le souvenir d'avoir mis en place des exemples sur mon ancien site de Trucs & Astuces sur AutoCAD, comme les tâches de contrôle lors de l'arrivée d'un nouveau dessin...
Création de mes propres palettes avec Microsoft Visual Studio. Mais là, c'est un autre sujet, bien plus complexe à mettre en place pour un utilisateur de base qui n'a pas de connaissance en programmation .net
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Publier dans les forums
