Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sélectionner tous les objets d'un calque (Autocad Mac)
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
44010 Visites, 12 Réponses
Bonsoir,
Dans la version mac, je ne sais pas comment faire pour sélectionner tous les objets d'un calque donné. Sur windows, j'utilisais la fonction dont l'icone etait un "entonnoir" pour filtrer les objets ... Y a t'il l'équivalent sur autocad mac ?
Merci
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
kwizats_haderack
en réponse à: Anonymous
Salut,
je ne connais pas Autocad Mac mais tu peux essayer la fonction "layiso" et voir si ça peut faire ton bonheur.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Message 3 sur 13
_gile
Salut,
La commande dont tu parles s'appelle SELECTRAP (_QSELECT)
L'icône a effectivement été un entonoir, pendant longtemps, mais elle a changé je ne saurais dire quand entre 2007 et 2011..
Sur les versions Windows on peut y accéder depuis la fenêtre Propiétés ou par le menu contextuel.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 4 sur 13
braudpat
Hello
SORRY, je ne voudrais pas decevoir l'assistance !?
mais je crains que la selection rapide soit difficile a trouver avec AutoCAD for Mac ...
http://www.autodesk.fr/products/autodesk-autocad/compare/compare-platforms
AutoCAD for Mac est un sous-ensemble de l'AutoCAD Windows !
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 5 sur 13
_gile
en réponse à: braudpat
<mode sacarstique>
    C'est sûr, vu le prix d'un Mac, on ne peut pas non plus trop en demander...
</mode sacarstique>
Je peux proposer une alternative en LISP (si Mac daigne interpréter ces quelques lignes de code).
Utilisation.
Charger le LISP (voir ici et/ou dans l'aide d'AutoCAD Mac).
Commande SSL : sélectionne tous les objets de l'espace courant sur le même calque que l'objet cible.
L'objet sur le calque cible peut être sélectionné avant ou après le lancement de la commande SSL.
À l'intérieur d'une commande d'édition, à l'invite "Choix des objets: ", on peut entrer l'expression LISP (avec les parenthèses) : (ssl) pour sélectionner tous les objets d'un même calque.
Le code :
;; Sélection par calque
(defun ssl (/ ss ent)
  (if
    (or
      (and
	(setq ss (cadr (ssgetfirst)))
	(= 1 (sslength ss))
	(setq ent (ssname ss 0))
      (and
	(sssetfirst nil nil)
	(setq ent (car (entsel)))
    (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)) (cons 410 (getvar 'ctab))))
(defun c:ssl () (sssetfirst nil (ssl)) (princ))
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 6 sur 13
braudpat
en réponse à: _gile
Hello
+1 avec Gilles
Normalement cette routine "en pur Lisp" devrait passer sur un Mac car la version Mac a (en theorie) 99% du Lisp AutoCAD
mais malheureusement il n'a pas le VLisp et c bien dommage !
Bon WE a Tous !
Patrice BRAUD
Message 7 sur 13
Merci de vos réponses ... quelle usine à gaz pour une fonction aussi simple ....
Message 8 sur 13
C'est vrai, c'est parfois un peu compliqué, mais quand la fonction existe directement dans le logiciel (par exemple sur Rhino : clic droit dans la liste des calques > Sélectionner des objets = tous les objets dans le calque sont sélectionnés) ça doit être grosso modo la même logique, sauf qu'on ne le voit pas, c'est directement dans le moteur...
Message 9 sur 13
Kevin_Megel
le lips fonctionne sous MAc ( il suffit d'aller dans tools et load application) et non on peut pas avoir visual lips car ça fonctione en COM, et c'est une technologie microsoft
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 10 sur 13
en réponse à: Kevin_Megel
Et bien j'essayerai — si j'en ai le courage — d'aller voir comment fonctionne le lisp ...
Message 11 sur 13
Bonjour à tous,
Ca fait 2 fois que je viens lire ce post.... en effet la commande "select rapide" manque tellement! ....
Mais l'un d'entre vous à parlé d'un autre logiciel sur lequel il fallait faire clic droit sur le calque....
Et là déclic!
Je vais dans ma liste de calque (sur mac on est d'accord), je fais clic droit.... et rien!
En revanche ensuite j'ai tapé "select....." dans les commandes et parmis les propositions j'ai pris "selectsimilar". Je selectionne un objet qui correspond au calque que je souhaite et patam..... tous les objets de ce même calque sont selectionnés!
Merci à vous!
Message 12 sur 13
braudpat
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Sur la commande SELECTSIMILAR , SVP ne pas oublier de "jouer" avec l'option PA (Parametres) pour controler quels sont les criteres de selection ...
Patrice BRAUD
Message 13 sur 13
Super, c'est bon ca! merci!
Publier dans les forums
