Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
selection inverse
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
6500 Visites, 7 Réponses
selection inverse
bonjour , est ce qu'il existe un moyen de faire une selection inverse d'une selection courante. merci d'avance
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
lrou
en réponse à: Anonymous
Si l'objectif est de sélectionner tout sauf quelques objets : ctrl+A, puis sélectionner les objets à retirer de la sélection avec shift+clic.
Autocad R14 à 2012 - Civil 3D 2010 à 2012
Message 3 sur 8
en réponse à: lrou
On peut aussi passer par la sélection rapide (clic droit dans le dessin > sélection rapide) et sélectionner ensuite "Oter de la sélection" au lieu "'inclure dans la sélection").
Message 4 sur 8
merci vos réponses, mais ce que je cherche c'est une commande automatique comme  sur photoshop.
Message 5 sur 8
Skelly_PLAISANCE
Bonjour à tous,
Je ne suis pas sur d'avoir compris le sujet.
Par exemple si on me demande de faire un filtre pour voir tout les calques sauf les réseaux (RES)
Ma méthode est de filtrer comme d'habitude: *RES*
Puis de cocher la case INVERSER LE FIL, en bas à gauche du gestionnaire des propriétés des calques.
Pas très pratique car il faut penser à décocher ensuite, c'est pour ça que je ne suis pas sur d'avoir compris la question.
Cordialement.
Message 6 sur 8
_gile
en réponse à: Skelly_PLAISANCE
Salut,
À ma connaissance, il n'y a pas de commande native qui fasse ça.
Si tu as une version pleine, le LISP Special_Selections.lsp sur cette page définit une commande INV_SEL qui fait ce que tu demandes.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 7 sur 8
O_Eckmann
en réponse à: _gile
Bonjour,
une fois la sélection effectuée, faire 2 fois Echap pour tout dé-sélectionner, puis lancer la commande SELECT, à l'invite Choix des objets, taper TOUT puis taper S pour passer en mode suppression, puis taper P (pour précédent), enfin valider.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 8 sur 8
AEZZINEXUER4
en réponse à: O_Eckmann
Très belle astuce ! Merci Olivier
Publier dans les forums
