Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
SCU, vue 2D et 3D dans AutoCAD
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
10756 Visites, 9 Réponses
Bonsoir je suis etudiante en architecture et j'ai un jury dans deux jours
je travail sur autocad tout allait bien jusqu'à ce soir . j'ai lancé autocad et mon ficher est très lent et de que je zoom le fichier se plante . j'ai essayé avec d'autres fichiers et ça fonctionne tres bien . j'ai remarqué que le repere  n'est plus x,y c'est plutot x,y,z (en couleur) pour tant la vue est en 2D . je ne sais pas quoi faire je suis a cours du temps . aidez moi svp
sujet edité par un modérateur pour une meilleur compréhension et un meilleur référencement; sujet original: aide , urgent
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
braudpat
en réponse à: Anonymous
Hello
Retour à une visualisation 2D standard...
Commande: STYLVIS = 2
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 10
Nicolas63
Bonjour, j'aurai plutôt pensé au SCU
Taper "SCU" choisir Général
Puis taper la commande REPERE
ça devrai rentrer dans l'ordre...
Tu as du appuyer sur la touche shift (majuscule) + zoom molette ce qui fait basculer ton plan en "vue 3D"
Cordialement
Message 4 sur 10
_Steven_
Salut.
Ton affichage est dans un style visuel autre que 2D filaire.
Tape la commande STYLVISCOURANT puis dans les options de la commande, choisis filaire2d.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 5 sur 10
en réponse à: Nicolas63
Merci beaucoup pour votre aide :visage_souriant_légèrement: c'est bien ce qui s'est passé .. un camarade me l'a fixé .. Bonne journée
Message 6 sur 10
en réponse à: braudpat
Merci pour votre aide :visage_souriant_légèrement:
Message 7 sur 10
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 10
en réponse à: _Steven_
Bonjour
merci pour votre aide Femme heureuse
Message 9 sur 10
victorJDH2U
Cela marche-t-il toujours ? La solution porposée ne semble pas fonctionner. J'ai changé la langue d'autocad de l'anglais vers le français pour éffectuer la commande mais ca ne fonctionne pas non plus "STYLVISCOURANT" ne correspond a rien.
Message 10 sur 10
Caderix
en réponse à: victorJDH2U
Bonjour,
Si vous utilisez AutoCAD LT, la commande STYLVISCOURANT n'existe pas.
Dans AutoCAD LT, vous pouvez utiliser la commande MODEOMBRE.
Je vous invite à aussi effectuer la manipulation décrite par @Nicolas63
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Publier dans les forums
