- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous
Ce sujet va faire couleur de l'encre !
Pas mal de question sur la création de script avec Microsoft Excel dans les forums.
Combien connaisse les fonction UDF ?
Une fonction définie par l'utilisateur (UDF) est une fonction que vous pouvez créer vous-même et puis ajouter à la liste des fonctions disponibles dans Excel.
Exemple ci-dessous
UDF_Pline permet le tracer d’une LWpolyligne en ligne de commande ou en autolisp
Le code ci dessous n’est qu’un principe...
Je trouve plus claire à relire ce type de code VBA ou des commentaires sont possibles,
à une ligne de fonction Excel avec l’enchainement des if, concatener…
Ecrire des lignes de commande AutoCAD sa devient vite indigeste à maintenir.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Résolu ! Accéder à la solution.
