Bonjour,
j'ai cherché sur le forume mes je n'est pas trouvé la réponse à on problèm.
j'ai besoin de renomer une serie de calque, environs 250 sur chaque fichier DWG.
les calques existant sont sur la forme : H-xxxx-xxxxx
je dois les renomer sous la forme :
HRC_T1630_001_xxx-xxxxx
HRC_T1630_002_xxx-xxxxx
HRC_T1630_003_xxx-xxxxx
HRC_T1630_n+1_xxx-xxxxx etc...
vous avez une solution pour ça.
je ne metrise pas list ou VBA etc.
merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour,
Là effectivement, il va falloir passer par de la programmation pour faire cela.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Salut,
Je te propose une solotion qui ne demande aucune programmation LISP ou VBA, qui peut donc fonctionner sur AutoCAD "Full" ou AutoCAD LT.
Il y a sûrement plus rapide mais n'étant pas un pro de la programmation, je te propose cette solution en te créant un fichier SCRIPT.
Si tes 250 fichiers ont tous les mêmes noms de calques en ce qui concerne les anciens noms et que tu souhaites leur donner à tous, les mêmes nouveaux noms de calques, tu peux utiliser SuperAutoScript de @Caderix et tu pourras renomer tes 250 fichiers à la suite.
c'est super comme solution merci. c'est pas complexe du tout.
le top ce serais de pouvoir exporter la liste des calques sur excel vue que j'ai dejat fait le travail une foi
vous savez comment on peut fair cela.
C'est normal que je ne peus fair plus de 87 changement de calque avec le script?
je suis sur autocad 2020 full.
a chaque fois cela me fait erreur ne trouve pas le nom du calque.
Pour exporter ta liste de calque sur Excel, tu as juste à sélectionner tous tes calques dans le gestionnaire des propriétés des calques dans AutoCAD et les coller dans Excel.
Puis dans Excel, tu peux supprimer toutes les colonnes sauf celle avec les noms des calques.
C'est surprenant. Il ne devrait pas y avoir de limite de calque.
Dans la vidéo que j'ai fait il y a 4 calques, de mon côté, je l'ai fait avec 66 calques, je suis surpris de la limite des 87 calques.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
