Bonjour,
Je souhaiterais automatiser mes cartouches autocad, notamment au niveau de l'indice (dernier caractère du nom de fichier avant extension) et du numéro de présentation.
Après plusieurs heures de recherche, j'ai trouvé les éléments suivants:
2 premiers caractères nom onglet: %<\AcDiesel $(substr,$(getvar,ctab),1,5)>%
Nom fichier: %<\AcVar Filename \f "%tc4%fn1">%
je me suis dit que si je remplace CTAB dans la première formule, par la deuxième sans la ponctuation, ça devrait fonctionner mais non !! De plus, cela servirait à extraire les 5 premiers caractères et non le 5è en partant de la fin (extension 4 caractères: .dwg par exemple).
Concernant la numérotation des présentation, je n'ai rien trouvé de concluant. Mes présentations n'ont pas leur numéro dans leur libellé car il arrive fréquemment que je doive les bouger. Lorsque j'utilise de gros fichiers avant un soixantaine de folios, c'est rapidement la pagaille.
Tous mes cartouches sont faits à partir d'un bloc.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'aiguiller un peu.
Bonne soirée.
Jordan
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par paullimapa. Accéder à la solution.
Try this
%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),4),1)>%
It's good but it's the name of presentation in your help. I would like the name of file.
I try to replace ctab by AcVar Filename \f "%tc4%fn1"; but it's an erreur.
Thank you for your help.
Bonjour,
Tu es peut-être sur une version LT ? Mais ça ne change rien... Voici une vidéo qui illustre le traitement de mes cartouches via EXCEL...
renumérotation et Mise à jour du tableau RECAPITULATIF DES PRESENTATIONS
Voir si ça correspond à tes attentes ?
Christian
Christian REB
How about this
%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,dwgname),$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4),1)>%
thanks Paullimapa,
This is exactly what I was looking for.
Thanks very well.
For the presentation number, i contunue to looking for.
Bonjour,
Oui je suis avec une version LT...
Je cherche à numéroter de façon automatique les présentations en fonction de leur positionnement.
Bonne journée.
You are welcome…cheers!!!
I have a new problem on my file.
I look to display only the file path and it's ok.
But I would like to display only from the 28th character.
I try that:
%<\AcDiesel $(substr,$(getvar, Filename \f "%tc4%fn1"),28)>%
but ut's no ok.
If someone can be me help...
if you don't want to see the filename but just the file path starting from the 28th character:
%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,dwgprefix),28)>%
Hey Paul,
The formule have a result to $(getvar,??).
I deduce to it's an erreur of term "dwgpath". I try with filepath but it's identically.
Do you knox if a liste of keyword in diesel language exist ? I think that can me help.
Thank you very well.
my mistake...should be "dwgprefix"
I've corrected my previous post
once again glad to have helped...cheers!!!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
