Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec un fichier spécifique. Je pense que le fichier a été réalisé sur Archicad ou Revit puis exporté vers Autocad. J'ai donc travaillé sur ce plan en y ajoutant des éléments/lignes etc. mais lorsque je viens pour imprimer celui-ci en 'dwg to pdf' j'ai un message d'erreur qui apparait sans cesse et fait cracher le fichier. J'ai parcouru les forums avec les solutions proposées, à savoir, PURGER ou utiliser CONTROLE ou WBLOC mais cela ne fonctionne pas. J'ai également essayé de refaire ma présentation mais ça ne fonctionne pas :'(.
Auriez vous d'autres solutions à me suggérer 😞 ?
Merci par avance
Could you share this dwg here so others can try and replicate the problem?
Translated:
I'm having a problem with a specific file. I think the file was created on Archicad or Revit then exported to Autocad. So I worked on this plan by adding elements/lines etc. but when I come to print it in 'dwg to pdf' I have an error message which constantly appears and causes the file to spit out. I've looked through the forums with the suggested solutions, namely, PURGING or using CONTROL or WBLOC but it doesn't work. I also tried to redo my presentation but it doesn't work :'(.
Do you have any other solutions to suggest to me?
Try this:
1. Exit out of your drawing. Open a blank drawing type in RECOVER and select your file and see if there are errors.
2. While in your drawing after RECOVER type AUDIT and Select Y ( I know it is same as RECOVER but this is what I do)
3. PURGE ALL that you can.
4. SAVE your drawing before the next step.
5. Plot to a PDF but don't use the PDF Printer your have used in the before.
a: Try DWG TO PDF.pc3 if that fails try b: AutoCAD PDF (Smallest File).pc3
(many times I have had drawings crash due to the PDF Printer Driver)
( I have had Adobe PDF & Microsoft Print to PDF drives crash all the time)
Hope this helps!!
JRR!!!
Essayez ceci :
1. Quittez votre dessin. Ouvrez un dessin vierge, tapez RECOVER et sélectionnez votre fichier pour voir s'il y a des erreurs.
2. Dans votre dessin, après RECOVER, tapez AUDIT et sélectionnez Y (je sais que c'est la même chose que RECOVER, mais c'est ce que je fais).
3. PURGEZ TOUT ce que vous pouvez.
4. SAUVEGARDEZ votre dessin avant de passer à l'étape suivante.
5. Tracez un PDF mais n'utilisez pas l'imprimante PDF que vous avez utilisée auparavant.
a : Essayez DWG TO PDF.pc3 si cela échoue essayez b : AutoCAD PDF (Smallest File).pc3
(J'ai souvent eu des dessins qui se sont plantés à cause du pilote d'imprimante PDF)
(J'ai eu des lecteurs Adobe PDF et Microsoft Print to PDF qui se sont plantés tout le temps).
J'espère que cela vous aidera !
Traduit avec Deepl
C'est un dossier confidentiel, je ne peux pas le partager 🤕. Cela aurait même été plus simple
Bonjour @sandynancy_dec
Nous sommes habitués aux dossiers "confidentiels", à croire que tout le monde travaille au FBI !
Est-ce que c'est sur ce seul dessin que cela dysfonctionne ?
Sinon, merci de nous faire passer un extrait (non confidentiel) pour l'analyse sur d'autres machines.
Amicalement
Didier Aveline
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @sandynancy_dec ,
En général les erreurs fatales c0000094h sont liées à des problèmes de cartes graphiques ou de mises à jour de logiciel.
Peux-tu taper la commande "APROPOS" et nous envoyer la capture (voir exemple ci-dessous)
Sinon regarde également :
- Si les pilotes de ta carte graphique ne sont pas obsolètes
- Si cela fonctionne mieux en désactivant le l'accélération matérielle depuis la commande "CONFIGGRAPHIQUE"
Exemple de boite de dialogue "APROPOS"
Exemple de boite de dialogue "CONFI
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
