Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Quiz AutoCAD] Je veux placer sans ligne de construction, un objet avec un décalage en X de 10, puis en Y de 50
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
patrick.emin
707 Visites, 16 Réponses
Réponse 1:
C'est impossible sans lignes de construction
Réponse 2:
Il faut déplacer l'objet 3 fois sur chaque axe
Réponse 3:
Utiliser l'accrochage Repérage temporaire
Réponse 4:
C'est tout simplement impossible
Un quiz proposé par Christian REB
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
DOMICREA
en réponse à: patrick.emin
Réponse : 3
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 17
_gile
Réponse 5:
Accrochage DEP (depuis), puis @Anonymous,50
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 4 sur 17
O_Eckmann
Bonjour,
Comme @_gile , réponse 5, mais c'est la seule que je connaisse.
Je suis curieux de voir la réponse "officielle", ainsi que sa mise en œuvre pour étoffer mes connaissances.
Olivier Eckmann
Message 5 sur 17
braudpat
en réponse à: O_Eckmann
Hello
Je soutiens Gilles et Olivier !
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 6 sur 17
jacquesrigal3467
en réponse à: braudpat
Salut,
Je soutien @_gile et j'ajoute un control + bouton droit pour accéder au raccourci de la commande si on utilise pas les alias.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 7 sur 17
_Steven_
en réponse à: jacquesrigal3467
Idem que Gilles @_gile, Patrice @braudpat, Olivier @O_Eckmann et Jacques @jacquesrigal3467.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 8 sur 17
patrick.emin
Numéro de la bonne réponse:
3
La réponse:
Message 9 sur 17
_gile
Réponse 3:
S'agit-il de l'accrochage "Point de repérage temporaire" TT (_TT) ou REPERAGE / REP (_TRACK / _TK) ?
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 10 sur 17
O_Eckmann
en réponse à: _gile
Bonjour @_gile ,
Pour que l'accrochage "Point de repérage temporaire" fonctionne, ça nécessite que le repérage d'accrochage aux objet soit activé? Sinon, je n'arrive pas à avoir point temporaire sur le coin du rectangle ou alors je m'y prends mal.
Olivier Eckmann
Message 11 sur 17
_gile
@O_Eckmann wrote:
Bonjour @_gile ,
Oui, dans ce cas on se sert aussi du repérage aux accrochages.
Personnellement je n'utilise jamais cet accrochage TT.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 12 sur 17
O_Eckmann
en réponse à: _gile
Merci @_gile , pas convaincu non plus, je vais continuer avec mon accrochage Depuis qui me parait plus logique et plus facile à mettre en œuvre.
Olivier Eckmann
Message 13 sur 17
rebcao
Bonjour à Tous,
Encore une question qui a générée des commentaires et je suis surpris...
Voici une vidéo qui explique cette fonction... bien pratique !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 14 sur 17
O_Eckmann
en réponse à: rebcao
Bonjour @rebcao ,
Merci pour la vidéo explicative, mais j'aurais quelques remarques :
Tu prétends que le ruban est contre productif, mais tu n'utilises aucun raccourci, ce que je considère personnellement comme contre productif. Chacun sa vision des choses.
D'autre part, on est sur un forum de discussion. Je comprends que tu ne veuilles pas que l'on réponde autre chose que les réponses que tu as prévu (comme au code de la route), mais on est là pour échanger et si quelqu'un propose une méthode qu'il trouve plus rapide, ça me semble aller dans le sens du partage de connaissance.
Encore une fois c'est à titre personnel, mais je n'ai pas réussi à reproduire ton fonctionnement sans activer le mode de saisie dynamique. Ce mode dynamique est, pour moi, une hérésie totalement contre productive.
D'autre part, même en activant ce mode, tu es obligé de déplacer ta souris vers la droite, puis la lâcher (sans qu'elle bouge) pour taper la valeur de déplacement au clavier, puis reprendre ta souris pour la monter, puis la lâcher de nouveau, afin de taper la seconde valeur.
Pour moi, ce n'est vraiment pas performant. L'accrochage depuis et tu tapes @10,50 est autrement plus rapide, tu n'as pas à vérifier que ta souris est dans la bonne direction, et tu ne lâches ta souris qu'une fois.
Chacun est libre de faire comme il le souhaite et ta solution séduira certainement beaucoup d'utilisateurs, mais être surpris qu'un autre utilisateur propose une solution qu'il juge plus rapide et plus facile c'est l'esprit de ce forum, il me semble, à moins qu'il soit exclu des questions spécifiques de Quizz?
Sur le nouveau quizz (accrochage), cette fois, il ne devrait pas y avoir de "discussion" sur la bonne réponse 😁
Olivier Eckmann
Message 15 sur 17
rebcao
Je rappelle que c'est un QUIZZ... proposé par Patrick.
Je n'ai RIEN contre le débat d'idée, mais dans un sujet autre dans ce cas...
Oui, pour ma part RACCOURCI clavier = 0 !  Sauf de temps en temps :  ^C,^V,^X, Echap.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 16 sur 17
_gile
Désolé d'avoir provoqué un "débat" non désiré.
Je trouvais amusant de proposer une autre solution que celles "autorisées" (même 2 avec l'accrochage REP). Je ne suis pas très obéissant...
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 17 sur 17
rebcao
en réponse à: _gile
Salut Gilles, @_gile
Pas de problème, on a l'habitude... et ça met de l'animation dans le QUIZZ...   😁
Mais pour les perturbateurs, il y a toujours le Fut de GOUDRON et le Sac de PLUMES...
Bien Amicalement,
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
