[Quiz AutoCAD] Afficher le nombre de blocs sans faire <Entree> à chaque page
patrick.emin
Alumni Alumni
410 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
patrick.emin
Question du quiz:
Je veux utiliser la commande standard -BLOC option ? pour afficher à la fin le nombre de BLOCS UTILISATEURS et les BLOCS SANS NOM ! Mais AutoCAD affiche page par page une série de 30 BLOCS et je suis obligé de faire ENTREE pour passer à la page suivante ! Je veux supprimer cet arrêt PAGE PAR PAGE pour faire défiler la liste automatiquement !
Réponse 1:
Mettre la variable système QAFLAGS à 2
Réponse 2:
INACTIVER la variable système WINPAGETEXT valeur 0
Réponse 3:
Il faut utiliser la commande LISTE option BLOC
Réponse 4:
Il faut passer par un programme LISP
Quiz proposé par @reb_c1
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
411 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
DOMICREA
Solution acceptée
Bonjour @patrick.emin
Réponse 1 : QAFLAGS valeur 2 (Registre Windows)
(Merci Christian pour sa bible des variables).
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 6
O_Eckmann
Solution acceptée
Pour moi, réponse 1.
quelques valeurs pour QAFLAGS (extrait : https://www.manusoft.com/resources/acadexposed/sysvars.html
QAFLAGS bitcode 0 - 32767* R11 bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard <Esc>).
bit 1 (2) : no pause during text screen listings.
bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead).
bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function.
*Note that this was an integer with range -32768 - 32767 in R11, then it changed to 0 - 32767 in R12
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 4 sur 6
reb_c1
@DOMICREA...  Il est interdit de tricher...  😄
C'est une "NEBULEUSE" cette variable ! ça fait des trucs sans trop savoir quoi ?! et l'aide AutoCAD (F1) ne donne rien !
Merci Patrick, @patrick.emin de publier ma Ch'Tite question. 😍
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 5 sur 6
patrick.emin
Solution acceptée
Numéro de la bonne réponse:
1
La réponse:
Cette variable est une "NEBULEUSE" si je vais dans l'aide on me dit :
Variable système ou commande non documentée
Elle a des conséquences sur certaines commandes, mais je ne saurais dire lesquels !
Elle est intéressante dès que l'on veut faire défiler une LISTE COMPLETE sans être obligé de faire ENTREE...
0 J'aime
Message 6 sur 6
O_Eckmann
Pour le bit2, ça concerne la commande lisp (alert "XXXX") qui permet d'afficher une message d'avertissement dans un programme lisp.
Si tu mets QAFLAGS à 0 et que tu tapes (alert "ATTENTION") en ligne de commande, tu obtiens un popup qui affiche le mot ATTENTION
Si tu mets le QAFLAGS à 4 et que tu tapes la même chose, pas de popup, ça s'affiche en ligne de commande.
Je pense que ça évitait qu'un script s'arrête sur un message d'alerte d'un lisp.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
