Quels sont les moyens de contrôle pour vérifier la tangence,la perpendicularité?
SKORZEWSKI
1 045 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
SKORZEWSKI
  • Quels sont les moyens de contrôle pour vérifier la tangence,la perpendicularitée,le parallèlisme en dessin 2D?
  • Cordialement,
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 046 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour,
Il est facile de contraindre des objets parallèles, perpendiculaires ou autres en utilisant par exemple les contraintes paramétriques
Aller dans l'onglet paramétrique, puis sélectionner une contrainte, par exemple Parallèle, puis cliquer sur une première ligne puis sur une seconde. La seconde sera parallèle à la premiere.
Daniel
Message 3 sur 5
SKORZEWSKI
Merci.
Bonne continuation.
0 J'aime
Message 4 sur 5
SKORZEWSKI
ce n'est pas vraiment ma question.Ma question est simplement de savoir si l'on peut vérifier si deux droite sont parallèlles ou autre et non  de les contraindre l'une part rapport à l'autre.
0 J'aime
Message 5 sur 5
Kevin_Megel
on peut mesurer l'angle, donc tu peux vérifier la perpendicularité, et avec deux droite parallèle si l'un est perpendiculaire a une droite la seconde sera aussi perpendiculaire a cette autre droite.
Si tu veux un outil tout prêt il n'y en a pas a ma connaissance
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
